20.02.2010, 15:17
#11
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Блок питания 0....30В, помогите разобраться!!
Мои 5 коп.:
20.02.2010, 17:20
#12
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Человеку готовый девайс надо доработать, а не вживлять туда ещё один стабилизатор... .
21.02.2010, 20:39
#13
Сказал спасибо: 23
При приближении напряжения DA4.3 к DA4.4 (попытка установить на выходе 0V), нарушается работа первого каскада DA4 (превышение допустимого синфазного напряжения). Подключите DA4.4_DA1.4_DA3.out, предварительно отключив DA4.4_общий. Подобное предлагал Borodach.
Обратите внимание на КТ825, в этой схеме нельзя использовать с буквой Е, не желатнльно Д и 2Т825В. Нагрев резистора при небольшом токе нагрузки, говорит о его малом h21e, который должен быть, согласно справочнику Аронова не менее 400 (Дарлингтон). При прозвонке транзистора следует учесть, что внутри есть защитные диоды.
Удачи.
21.02.2010, 20:42
#14
Сказал спасибо: 78
Да он импортные транзисторы использует 147-е.
Кстати у микросхемы в защите перепутаны входы... .
21.02.2010, 21:47
#15
Сказал спасибо: 23
Точно,Borodach, DA1.2 и DA1.3 перепутано подключение, в ограничитель тока смотрел невнимательно.
24.02.2010, 01:12
#16
Сказал спасибо: 78
Последний раз редактировалось borodach; 24.02.2010 в 01:14.
Сказали "Спасибо" borodach
24.02.2010, 04:25
#17
Сказал спасибо: 10
borodach, интересная схемка, не собирали?
24.02.2010, 10:01
#18
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
В принципе первая и последняя схемы одно и тоже в главном. Там где "сила". Линейка из 3-х ОУ в последней схеме наверняка скажет свое "веское слово" особенно при КЗ на выходе.
Это только мое мнение.
24.02.2010, 10:44
#19
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
В первой схеме, схема защиты, включена правильно. При увеличении тока через R4 увеличивается + на DA1.2 (инвертирующий вход), т.о. при превышении U DA1.2 над U DA1.3 на его выходе появиться - который через диод VD4 закроет VT2. И загорится HL1. А 0 на выходе БП нет за счет тока через VT1. Если собранно по схеме. А 0 напряжения измеряли на хоть какой нибудь нагрузке?
Если закрыть VT2 то и VT1 будет закрыт, значит на выходе будет 0 точно. Попробуйте принудительно закрыть VT2.
Чего-то я с утра плохо соображаю. При увеличении тока через R4 + на DA1.2 (инвертирующий вход) уменьшается. Действительно перепутаны DA1.2 и DA1.3.
Последний раз редактировалось andries5; 24.02.2010 в 11:38.
24.02.2010, 11:39
#20
Сказал спасибо: 78
Сообщение от andries5
Вы ошибаетесь... .
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
