20.02.2010, 23:14
#11
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Регулировка частоты на контроллере
то есть он каждые сколько-то тиков Т1 прибавляет вычисленное ранее приращение?
AccFz ›› 24 - оставляет только 8 старших битов?
20.02.2010, 23:20
#12
Сообщение от spballiance
Да. Страшно сложный алгоритм?
Да.
20.02.2010, 23:35
#13
Сказал спасибо: 12
алгоритм нестрашный, но
.equ TVal = 40
затем
ldi temp,high(TVal-1) ;Load compare register
out OCR1AH,temp
ldi temp,low(TVal-1)
out OCR1AL,temp
зачем такие сложности
можно было прописать TVal = 39
Последний раз редактировалось spballiance; 20.02.2010 в 23:44.
20.02.2010, 23:44
#14
Да вроде все прозрачно.
40 - количество тактов между прерываниями.
Чтобы их получить, надо в регистр сравнения загрузить число меньшее на 1 такт, таймер будет считать от 0 до 39, т.е. ровно 40 тактов
Ну вместо
out OCR1AH,temp
Можно было
ldi temp,0
out OCR1AH,temp
Но это ничего не меняет. Но в варианте Ридико сразу понятно что грузится в OCR1AH
20.02.2010, 23:48
#15
Да, при переносе алгоритма на С стоит учесть что считывать из памяти 8 байт и сохранять 4 не очень быстро. Лучше для этого регистры зарезервировать.
Да обработчик все же лучше написать на ассемблере.
21.02.2010, 00:04
#16
Сказал спасибо: 12
эх, асмовский код с большими цифрами читается тяжко
21.02.2010, 00:39
#17
Там вообще ни одной цифры не будет. ![Сомнение](images/smilies/icon_neutral.gif)
Удивительное высказывание для человека писавшего на асме по 60 страниц...
Одно сложение двух 32 битных переменных это не то что бы просто, а очень просто. Получить старший байт от результата тоже не сложно. Добавить его к адресу массива и по результирующему адресу извлечь данные для ЦАП. Три простейшие операции.
21.02.2010, 01:02
#18
Сказал спасибо: 12
Сообщение от kison
читать свой код и чужой большая разница. большие цифры - 3-4 байта, я уже не про приращение...
только вариантов реализации может быть несколько, тем более там еще накладываются операции умножения
сижу прокручиваю асмовский код по ссылке, разбираюсь с константами
;Freq = Fval x Calib / 16777216
;Nominal Calib = 180143985
16777216=2^24
откуда Nominal Calib = 180143985?
Последний раз редактировалось spballiance; 21.02.2010 в 01:10.
21.02.2010, 01:49
#19
Я знаю только один вариант сложения. И других себе даже представить не могу. Так же как и при чем тут умножение. Это вообще заинтересовало, я сейчас мало пользуюсь ассемблером и может какие хитрые методики в сложении появились? Расскажите о этом поподробнее - куда накладывается умножение???
21.02.2010, 01:55
#20
Сказал спасибо: 12
Сообщение от kison
еще раз говорю, с приращением все понятно, я теперь разбираюсь с вычислением этого приращения. вот тут и появляется умножение.
его алгоритм не заканчивается приращением фазы.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
