21.02.2010, 21:55
#11
Сказал спасибо: 429
Re: Блок питания
Что, 150 мА - это такой огромный "бросок тока? Тем более, что их поглотит конденсатор С15. Просимулируйте - увидите.
21.02.2010, 22:18
#12
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Блок питания
Сообщение от Falconist
С 2,2 мкф должен быть обеспечен ток до 150 мА
Угумс, только поделить на 2, поскольку однополупериодный выпрямитель.
21.02.2010, 23:48
#13
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Re: Блок питания
Нахрен мне симулировать , симулятор начинает процесс симулирования с 0 вольт , то есть при переходе переменного напряжения сети через 0 .
В реальности можно воткнуть этот БП в тот момент , когда напряжение будет на максимуме , вот тогда и произойдёт мощный бросок тока через конденсатор C14 и диод D3 . Причём этот бросок тока может быть значительно больше 150 мА !
Это-же элементарная электротехника !
А вот в схеме параллельно C14 обязательно нужно поставить резистор на 100-1000 килоом .
22.02.2010, 00:09
#14
Сказал спасибо: 919
Re: Блок питания
У меня дома аквариум. Рыб кормит автоматическая кормушка. Раньше она работала от одной пальчиковой батарейки, которой хватало на 3-4 месяца. Но тот вариант, что батарейка сядет и рыбы умрут с голоду вынудил меня пихнуть в корпус кормушки такую схему. Она выдает 1,5В и работает уже 4 года.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
22.02.2010, 00:35
#15
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Re: Блок питания
А я вместо резюка последовательного ставлю дросселёк, заодно и помехи шлифует.
22.02.2010, 01:32
#16
Сказал спасибо: 1,210
Re: Блок питания
Резистор последовательный нужен обязательно!!! При старте конденсатор представляет собой КЗ. Резистор последовательный должен ограничивать пиковый ток на уровне не более максимального для стабилитрона. Схема транзистор-стабилитрон вполне покатит вместо стабилитрона. Параллельно конденсатору тоже нужен резистор на 1-2 МОм для разряда конденсатора.
22.02.2010, 11:13
#17
Re: Блок питания
Вроде так???? Иль чего добавить??
22.02.2010, 11:14
#18
Re: Блок питания
И вот ещё что прислали
22.02.2010, 11:51
#19
Re: Блок питания
Вот последняя схема от Андрея мне тоже понравилась. Работает отлично. Раньше подобную на 2 транзисторах делал.
22.02.2010, 15:05
#20
Сказал спасибо: 1,254
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Re: Блок питания
А чем зарядничек для сотовых за 100рэ не нравится? Безопасно. И переделать не сложно.Тока за глаза.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
