25.02.2010, 15:00
Сказал спасибо: 1,105
Re: Детектор нуля и Tiny13
Сообщение от pve70
Вечером передедаю подключение оптопары как в DS
А зачем? Поверьте, светодиод в оптроне не знает, куда он подключён. Есть напряжение - потёк ток. Откуда оно (напряжение) берётся, ему изнутри не видно. У Вас же есть осциллограф, смотрите - вовремя ли подаётся ток. И какой величины. В даташите написано, какой ток нужен. Э! Да там 5ma max! как он не сгорел ещё...
25.02.2010, 15:09
Что самое интересное именно в таком варианте (оптопара+симистор) у меня уже 2 года свет в туалете/ванне включается, правда без детектора нуля и вместо тиньки там мега8 рулит процессом. Хотелось просто отдельный доп модуль сделать с плавным включением.
А насчет сделать как в DS - так просто убрать надо лишние резисторы-конденсаторы и попробовать что получится.
25.02.2010, 15:51
Сообщение от pve70
В смысле - без резистора, прямо с ноги тиньки через LED об землю? Как-то неправильно...
Гм, если питать АВР от 2,7 вольт то ток выхода таки ограничивается на 20-35 ma. А на 5 вольтах он легко улетает за 80 ma, а дальше из кристалла выходит синий дым, на котором он работал
25.02.2010, 16:20
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Я не знаю, с каких точек сняты осцилограммы, но как на счет НАГРУЗИТЬ чем-то схему?
Sex, Druggs, Rock&Roll
25.02.2010, 19:32
Осцилогамма 1 снята с PB0, т.е. с оптопары, а 2 - с разъема POWER через делитьель напряжения. А лампочка 220В и была нагрузкой
На самом деле по DS эти оптопары держат 60mA, что не снимает, конечно ответственности за включение резистора.
25.02.2010, 20:24
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от pve70
Сотворил вот схему управления лампой и для начала накидал простенькую программу, которая по факту пересечения 0 ждет 1ms и выдает на оптопару импульс 1ms. На первой осцилограмме вроде все как ожидалось (синенькое - 220В через делитель меряное), но на второй осциллограмме видно, что симистор на отрицательной полуволне не включается. Где я не прав???
Вот недавно делал стабилизатор напряжения только не на attiny, а на atmega-32. Перепробовал много схем и оказалось, что те навороты, которые нарисованы в левом верхнем углу (собственно детектор пересечения нуля) довольно сильно врут по углу ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) : . В конце концов подал через резистивные делители 1/2 Uпит на входы аналогового компаратора. На один из входов через конденсатор подал напряжение. И по прерываниям получил переходы через ноль. На attiny то же можно попробовать сделать то же.
По сути может ты не всегда ловишь переход через 0 ? И по этому не включается оптопара?
25.02.2010, 21:30
Да нет, на первой осцилограмме красные импульсы - это уже моя отработка перехода через 0 и как видно они правильно формируются, но одна полуволна отрабатывается нормально, а вторая нет. Кстати вчера вечером у меня отрицательная полуволна отрабатывалась, а положительная - нет, т.е. полярность тут не важна, выходит.
И оптопару спалил... 5В подамши. И больше нету таких, только 3041 остались.
25.02.2010, 22:07
Сказал спасибо: 10
Ребята, а чем вам не нравится рекомендации в AVR182
Давно все работает и по переднему и по заднему и по обеим фронтам.
Я правда ТИНИ15 пользовал и
Частоту генератора подгоняю под сетевую, т.е. пол 100Гц
И на камнях растут деревья!
26.02.2010, 09:08
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Я об этом писал на 1-й странице. Говорят, хотят гальванически развязать фазу. Я собрал устройство в пластмассовой коробке от домино. Год работало в сарайчике, никого не убило, иногда даже открывал и внутрь влезал при включенном устройстве. Да и не думаю, что Atmel рекомендовал вариант, который способен убить все человечество. Устройство простое до безобразия и работает без проблем.
26.02.2010, 12:24
Сообщение от domowoj
Там, кажется, что-то написано про " всё устройство в изолированном корпусе". Хотя, индикаторные отвёртки выпускаются... Встречал также рассуждения относительно сопротивления того мегомного резистора на высокой частоте, например при наличии помехи или одиночных "иголок" в 300 вольт. Какбы ёмкость того резистора достаточно велика для протекания тока на вч. Это уже касается стойкости схемы от пробоя.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
