28.02.2010, 23:10
Сказал спасибо: 379
Re: Помогите с питанием Атмега16
Схема ресета R4 C2 конечно работоспособна но желательно в паралель R4 диод впихнуть анодом к C2. Ато при кратковременном перебое в питании, контролер не успеет сбросится.
01.03.2010, 02:53
Сказал спасибо: 7
Сообщение от E97
Та ну зачем??? Резистор и кондёр возле ресетта нужен для избежания многократного рессетта (Дребезг контактов).
01.03.2010, 11:11
Сказал спасибо: 379
http://www.gaw.ru/pdf/Atmel/app/avr/AVR042.pdf
Еслибы С2 был хотьбы 0,1мкФ то конечно прошлоб.
А так при выключении питания на VCC будет потенциал меньше нежели на Reset, и как пишут в апноуте МК будет плохо.
Последний раз редактировалось E97; 01.03.2010 в 11:18.
01.03.2010, 13:33
Сказал спасибо: 7
ммм.. так там и стоит на 0.1 мкФ
01.03.2010, 14:36
Сказал спасибо: 1,962
Вообще-то схема сброса на серии "мега" не нужна - у нее есть встроенный супервизор питания, включаемый фузами.
Более того, при исползовании ISP программаторов эта схема сброса программатору мешает.
01.03.2010, 15:16
Сказал спасибо: 21
Я бы так не сказал. Как минимум нужен резистор подтяжки. И это на волю помех. Конденсатор на 0.1 - 0.22 мкФ ISP программатору не мешает. Если используете супервизор с симметричным выходом - подключайте через резистор 100 - 250 Ом, если ОК (ОС) то напрямую - не помешает. Схема Power on Reset присутствует, но порог срабатывания 1.4 В ( это типовой), а ядро и прочее стабильно работать начинают вольт с 2 - 2.2 (ежели канешн контроллер не V серии), так что толку от нее не слишком много, так для "тепличных условий.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
