10.03.2010, 00:46
#11
Re: Philips 48PP, Помогите!
Не забудьте включать через лампу накаливания в половину потребляемой мощности!
Может это дилетанский вопрос, но почему так надо,через лампу? А если как обычно-вилку в розетку, то что?
10.03.2010, 00:56
#12
Как можно проверить IС401? Транзистор Q401 (АРТ 6035 BN) был пробит во всех направлениях. Он сейчас выпаян...
10.03.2010, 01:01
#13
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Для ограничения токов и исключения бабахов. Микросхему ШИМ-а можно проверить запитав ее от внешнего БП. При этом на ее выходе (выв 10) должны формироваться импульсы (примерно 25 +/-10 кГц).
10.03.2010, 05:15
#14
Сказал спасибо: 119
Извините за отсутствие. По поводу лампочки просмотрите эту тему.
https://kazus.ru/forums/showthread.p...929#post178929
Об остальном уже завтра.
Удачи.
10.03.2010, 22:50
#15
Похоже, что дело хуже чем казалось вначале:
1.Сопротивление (цепь после предохранителя F402-разомкнута) обм. 8-2 трансформатора Т401 равно "0", при подаче на неё прямоугольного напряжения 5 в, 25 кГц, садиться генератор.
2. При подаче питания на ШИМ (IC401), он начинает довольно быстро греться. На выходе никаких импульсов не наблюдается.
Вот такая вот картина...
10.03.2010, 23:19
#16
Сказал спасибо: 55
Возможно в большое выходное сопротивление генератора или неисправность в цепях Т401. Отказ таких трансформаторов чрезвычайно редкое явление. С микросхемой действительно наверное хуже.
11.03.2010, 00:37
#17
Сообщение от sergeq
Какое д.б.сопротивление первичной обмотки Т401 (выводы 8-2) Один конец обм. был отсодинен от схемы и тестер показал "0" Ом.
Чем можно заменить ШИМ 612664-2? Что-то я ничего не нашёл...
11.03.2010, 03:49
#18
Сказал спасибо: 119
Давайте по порядку. По поводу 160в, схема, скорее всего аппарата, с питанием от ~110в, а Ваш вариант адаптирован под ~220в. Но это не принципиально. Если позиционирование и маркировка основных элементов (микросхем, транзисторов и пр.) совпадают, то отличия будут незначительные в цепях, где действует питающее напряжение (160в, (310в)). Например, резисторы будут номиналом в два раза больше, либо вместо одного два такого же номинала ну и т.п. Касательно защиты силового ключа, похоже, пока рановато. Как я понял, он у Вас снят. Вот и хорошо. Пока не ставьте. По обмотке транса все верно, ведь она намотана довольно толстым проводом и не большое количество витков, поэтому и садит генератор. И как правильно сказал sergeq, выход их из строя, довольно редкое явление. Так что на этом пока не заморачивайтесь. Теперь самое интересное IC401. Совершенно не обязательно запитывать ее от отдельного источника. У нее есть своя пусковая цепь питания, (R416, (R401, R415), L433, 16н), где должно быть около 14в. Обычно делаю так. Отключаю силовой ключ (для Вас снять F402 и поднять одну сторону R400) и воюю до получения на затворе запускающих импульсов. И еще один нюанс. Как я понимаю, первичным является не этот БП, а Q402, T402, поскольку микросхема питается с обмотки 1-2 Т402 и он у Вас работает, по наличию +10в, которое берется с нее же. Проверить наличие всех остальных выходных напряжений. Далее проверяйте режимы IC401, особенно обратите внимание на наличие управляющего сигнала ON/OFF на 12н. Пока думаю достаточно, а дальше посмотрим.
Удачи.
11.03.2010, 13:01
#19
Схема и платы совпадают практически 1:1
Прошу извинить за возможно глупый вопрос, но какие условия обозначают напряжения в квадратиках, скобочкиах и т.п. и восклицательные знаки в чёрных тругольниках (интуитивно-"не влезай -убъёт")?
Если я правильно понимаю, то Т402 отвечает за дежурный режим? И если он работает (есть +10В на Z400), то должны быть и +15В и +5 STYB на
J403? И Q402 должен быть живым однозначно и на ТР22 д.б.напряжение?
К сожалению сейчас проверить не могу, сижу на работе...
13.03.2010, 03:58
#20
Сказал спасибо: 119
Опять выпал. Малость глючит комп, уж не обессудьте. И так, 1:1 это хорошо, легче будет ориентироваться. Зря извиняетесь, отнюдь не считаю Ваш вопрос "глупым". По моему мнению, люди называющие подобные вопросы "глупыми", просто забыли то время, когда сами задавали подобные вопросы. Так что не тушуйтесь. Напряжения, обозначенные определенным образом, соответствуют определенному режиму аппарата. И эти обозначения присутствую во всех цепях, которые относятся к данному режиму. К примеру "Рабочий режим" и "дежурный режим". Обычно эти обозначения объясняются в примечаниях вне поля схемы в виде (напряжения () – соответствуют такому-то режиму). В данном случае при копировании примечания просто были опущены. Но это и не принципиально, т.к. когда возникнет данная проблема, все само собой станет на свои места. Что касается треугольников, то это означает что данный элемент, при замене, должен заменяться на элемент только такого же типа и устанавливаться так, как был установлен заменяемый. Кстати Ваши напряжения, в силовой части, будут отличаться примерно вдвое. И должен Вас предостеречь. Не советую измерять напряжение питания на стоке работающего ключа, поскольку там присутствуют импульсы, значительно превышающие это напряжение. Помимо ошибки в измерении, есть вероятность спалить прибор. Лучше ориентироваться по выходным напряжениям. По поводу Т402 Вы все поняли правильно.
Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
