09.03.2010, 12:16
Сказал спасибо: 429
Re: Питание на мелкосхеме NCP1400. Как увеличить мощность?
Ну почему "не директива"? Вполне уместная схема. Еще добавил бы нагрузочный резистор с выхода м/с (базы первого транзистора) на выходное напряжение. Тогда этот генератор тока "заткнется" намертво.
А база-эмиттерный резистор второго транзистора нужен, чтобы устранить влияние неуправляемого коллекторного тока первого (IMHO), как Вы и отметили.
09.03.2010, 12:33
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Ну, уместной она будет после поверки в железе.
Наверное входное?
09.03.2010, 12:47
Сказал спасибо: 429
Нет, именно выходное! Для внутреннего ключа м/схемы повышенное напряжение как-то по барабану, а для генератора тока на U1 получится его качественно запирание обратным база-эмиттерным напряжением. В начале генерации этот резистор будет временно подтягивать базу к входному напряжению (поступающему на выход через выпрямительный диод).
Последний раз редактировалось Falconist; 09.03.2010 в 12:55.
09.03.2010, 14:23
Сказал спасибо: 14
А нужно ли, такое "качественное" запирание U1? Обычно запирание отрицательным напряжением применяют для рассасывания объемного заряда базы, т.е. при больших токах базы для ускореного запирания транзистора. В "нашем" случае, ток базы U1 не превышает 1-2 ma и для тр-ра 856 время запирания, подачей нуля на базу, не превысит пятидесяти-ста наносекунд. Целесообразность увеличения скорости переключения, нужно рассматривать в контексте определенных параметров диода, транзисторов, дросселя и конденсаторов, т.к. увеличение скорости переключения приведет к увеличению уровня помех.
09.03.2010, 14:31
Сказал спасибо: 429
Уважаемый ish0, так в схеме импульсного преобразователя помех - и так "выше крыши". Не думаю, что дополнительное запирающее напряжение на базе сколь-нибудь существенно их увеличит.
Просто я стараюсь заблаговременно предусмотреть все возможные "узкие места" в схеме, чтобы потом не париться, отчего параметры "поплыли" при, например, прогреве транзисторов. Будет, конечно, работать и так, как Вы нарисовали - я токмо попытался исключить видимые навскидку источники возможных проблем. Наверное, это осталось у меня еще с "эпохи" германиевых транзисторов, когде без запирающего базового напряжения возникали "чудеса".
09.03.2010, 15:12
Сказал спасибо: 14
Уважаемый Falconist, про себя не могу вспомнить, что приходилось использовать германий в ключевых схемах, так, что и опыта соответствующего нет. Увы.
Что же касается DC-DC преобразователей, то в них, на мой взгляд, лучше иметь КПД пониже, чем уровень помех повыше. Поэтому, за "сверхбыстрыми" ключами не гонюсь, а то еще снабберы придется ставить
09.03.2010, 15:25
Сказал спасибо: 429
Уважаемый ish0, думаю, что на первый случая информации для DK достаточно. Пусть попробует и так и эдак. А потом отпишется, что получилось. Будем по крайней мере знать, что из схемотехнических "бантиков" следует оставлять "в прошлом", а что не помешает брать с собой и "в будущее"...
09.03.2010, 16:14
Сказал спасибо: 12
Сообщение от ish0
Ну и мой второй вариант умощнения
Непонятно мне ... Когда на выходе LX напряжение = 0В, то на эммитере U1 имеем +0.6В относительно общего провода. Тогда на коллекторе U1 ( базе U2) будет 0.6-Uce sat = 0.4В, что явно недостаточно для насыщения U2.
Не лучше ли использовать p- n- канальные МОСФЕТы для U1, U2 ?
09.03.2010, 16:21
Сказал спасибо: 429
Уважаемый Yurkin2007, пусть ish0 поправит, если я ошибаюсь, но первый транзистор является генератором тока, задающим стабильный ток базы второго транзистора при нулевом выходном напряжении микросхемы. Потому ни в коллекторе, ни в базе U1 и нет токоограничительных резисторов, которые должны были бы быть, если бы он был включен как ключевой.
Такой вариант и я часто применяю с неизменным успехом.
09.03.2010, 17:02
Сказал спасибо: 14
Коллега Yurkin2007 похоже прав.
Резистор 300 ом в цепи базы необходим, т.к. обычно такое включение применяется в схемах с высоким выходным сопротивлением, а здесь доли ома.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
