16.03.2010, 00:03
Сказал спасибо: 442
Re: Импульс из долгого сигнала, помогите
Сообщение от alexgap
К моему удивлению большинство схем работало, использовав паразитное питание от входных сигналов.
Такое питание - штука весьма коварная. В далекой юности собирал контроллер гибкого диска для "Специалиста", Как ни крутил - ничего не получалось. На выходе узла формирователя данных - полный бред. Оказалось, что не подключил питание к 155ТМ2, ей хватало тока через резистры подтяжки неиспользуемых входов, чтоы изображать очень близкое подобие правильной работы.
16.03.2010, 00:39
Сказал спасибо: 8
а если так попробовать? пример из старой книжки.
16.03.2010, 00:53
Сказал спасибо: 8
собрал и что то проглядел. кто подскажет? извиняюсь за paint, не оч художественно получилось.
где-то, что-то, не доглядел и не работает
16.03.2010, 04:28
Сказал спасибо: 12
Картинка нормальная, если это вид сверху ...
Чтобы заработало, нужно R3 больше, чем R1, раза в три.
Поставьте R3 = 3 МОм. Или С1=10мкФ и R1=200кОм
16.03.2010, 12:57
Сказал спасибо: 2,089
А не RS-тригер ли нужен автору?
(Ну и выделение фронта импульса после него)
Судя по самомму первому посту - это так.
16.03.2010, 23:36
Сказал спасибо: 97
Да каюсь, схемку поленился просимулировать.
чтоб завелась надо , либо уменьшить R1, либо увеличить R3.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Сказали "Спасибо" telekot
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
