Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 31.03.2010, 08:41
tapi63
tapi63 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Монитор MAG 786FD
Сообщение от VeroMax Посмотреть сообщение
Проблема остается.
Скорее всего ТДКС. Т.е. помойка!
tapi63 вне форума
Непрочитано 31.03.2010, 09:03
tapi63
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
обычно при замене микрухи шимки меняется и силовой полевик, обвязка её проверяется, - при скачке вылетает всегда комплект "шимка-полевик", плюс обвязка, - включая сопротивление от шимки до ключа.
заменяются все конденсаторы во вторичных выпрямителях, также по питанию шимки
У него все вторичные напряжения в норме, т.е. к ШИМ и ключу претензий нет!
Да, забыл! Перед тем, как выбросить, посмотри эл.лит. по 250 вольт.
tapi63 вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 10:46
1975igor
1975igor на пути к лучшему
Посмотри здесь:http://monitor.net.ru/forum/mag-786n...nfo-95853.html
1975igor вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 13:05
VeroMax
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 22 сообщении(ях)
VeroMax на пути к лучшему
Сообщение от 1975igor Посмотреть сообщение
Спасибо, я там уже был. Завтра попробую с другим кинескопом.
VeroMax вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 00:19
1975igor
Если кинескоп шалит можно попробовать так:монитор кладёшь кинескопом в низ,снимаешь плату с трубки (все остальное должно быть подключено в том числе и анодное напряжение) включаешь и, проводом, один конец которого соединён с массой проводишь последовательно по всем ножкам кинескопа, можно несколько раз повторить.Для усиления эффекта можно легко постукивать небольшим деревянным предметом по толстостенной части кинескопа во время процедуры.
1975igor вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 15:22
VeroMax
Сказал спасибо: 32
Окончательно определено - проблема в кинескопе!
Большое спасибо форумчанам за помощь.
Тема закрыта.
VeroMax вне форума
Монитор LG 1530S Didjer Ремонт оргтехники 1 19.03.2010 09:24
Монитор Acer x202w Smoke8723 Ремонт оргтехники 4 12.01.2010 22:13
монитор acer 1916 BYZON80 Ремонт оргтехники 6 24.12.2009 09:58
Монитор BenQ G900WAD Tim0n Ремонт оргтехники 0 22.10.2009 17:17
Часовой пояс GMT +4, время: 04:18.
