Сообщение от Mihmix
А если переделать ATX перемотать транс на кольце или может такой есть в продаже и на бок положить и радиатор с транзисторами тоже
Переделать атх наверное для меня самый подходящий вариант. Только без фанатизма(перемотки трансов). я думаю поискать бп с более низкими трансформаторами, радиаторы с мощными транзисторами и диода вынести за пределы платы, электролиты положить на бок.
Есть ли у кого такой опыт? особенно интересует вынос мощных элементов. ведь там частоты и токи ого-го, и даже сантиметры дополнительных проводов могут дать непредсказуемые глюки.
Сообщение от estet
neon-f, мне показалось, что в вопросе пропущено слово "встраиваемый"? Если да, то ИМХО правильнее разделить задачу на эл. трансформатор 12В и DC/DC 12›3,3В.
Совершенно верно. Есть магазинчик. Над каждым окном декоративная ниша 30*90*8см. Появилась идея "вписать" в каждую нишу по бегущей строке (конкуренты лопнут с зависти и надеюсь разорятся
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Такой электронный трансформатор вы имеете ввиду
http://arv.radioliga.com/content/view/110/ ?? у нас есть такие в продаже, и стоят копейки, единственное я не знаю как подступиться к преобразованию 12-3,3вольта, да еще при таких токах.
Сообщение от Falconist
Принципиальный вопрос - это нужно в единичном экземпляре, или несколько штук? В первом варианте можно пойти "дальше, но ближе" - вплоть до разводки новой ПП и перемотки моточных изделий. Во втором - использовать, как уже было сказано выше, БП от LCD мониторов или принтеров, но опять же, с перемоткой трансформатора.
это нужно в количестве 4 шт. Но мне хотелось бы обойтись без слова перемотать.
Сообщение от Gnider
Да. Надо двухккскадное решение.
Схема 220-›12 стандартна. 12-›3.3 тоже. Надо их совместить и все.
ок. что то осязаемое можете посоветовать?? я могу повторить схему, могу что то придумать цифровое, даже написать какой нибудь быблокод на С, а вот с импульсным сильноточном аналогом у меня полная задница.
Сообщение от ExperT700926
Зачем лишний преобразователь? И нужна ли стабилизация?
Для основного тока стабилизация наверное не нужна. основной ток будут потреблять светодиоды, управлять ими будут драйвера
http://www.radiodetali.com/prioritet/drivers.htm у которых есть стабилизация тока, а сами драйвера буду питать стабилизированным напряжением, но это 100-200ма.
Сообщение от Fuchik
Встречаются китайский БП РС где трансформатор собран
на сердечнике высотой около 22 мм , если все остальное
что выше уложить на бок , то в 30 мм должно уместиться.
Я уже писал выше, что к этому варианту меня тянет более всего. он наиболее понятен и прост для меня. да и халявных блоков любых валом. если есть какие практические советы - выслушаю
В принципе - самый важный вопрос: есть ли у топикавтора силы и вдохновение перемотать трансформатор? Если уменьшить на 1 виток к-во витков в "5-вольтовых" обмотках с увеличением к-ва проводников и увеличить на 1 в "12-вольтовых", то можно тупо переделать АТ-формат, как рекомендовал Fuchik сразу на 3,3 В.
мотать ничего не хочу. очень не хочу. очень-очень.
СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ
