02.05.2010, 22:40
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Re: Помогите с конденсаторами ограничителя тока
Сообщение от Timosha15
У меня 23.8мА или ровно 24мА?
Не то у Вас и не другое.Это расчётный результат.В реале будут другие цифры.
Сказали "Спасибо" Mishanya_82
02.05.2010, 22:52
Сказал спасибо: 429
А что, разница в 1% настолько важна для заряда аккумулятора???
Сказали "Спасибо" Falconist
03.05.2010, 02:03
Сказал спасибо: 12
Точного зарядного тока с такой схемой не получить !
1. Зависит от напряжения в розетке:
210В - ток равен 22.5мА
220В - ток равен 23.8мА
230В - ток равен 24.5мА
2. Опять же конденсатор, 0.68мкФ - это только так на нём написано, а в натуре значение может отличаться плюс-минус 10%. То есть ток может быть 22мА, а может и 26мА.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
03.05.2010, 11:22
Сказал спасибо: 1,448
Мне важен точный зарядный ток. Для одного дела...
Таким способом никто точный ток не получает.
Сказали "Спасибо" trampampusha
03.05.2010, 12:58
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mvs004 за это сообщение:
03.05.2010, 13:27
Сказал спасибо: 12
Нет. Будет 23.8мА плюс-минус 5%.
Да и вообще, цифра 23.8 какая-то подозрительная.
03.05.2010, 13:37
Сказал спасибо: 93
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Если Вам важен точный зарядный ток, необходимо собрать зарядное устройство в виде источника тока, а не ограничивать ток с помощью конденсатора.
03.05.2010, 14:15
доброго время суток,
Вопрос по схемке: что будет если выдернуть штепсель с розетки этого зарядного устройства? Аккумулятор разрядится через оба диода?
Сказали "Спасибо" lanceloth
03.05.2010, 15:18
Если считать что длинная полосочка в обозначении аккумулятора это +, то в схеме ошибка.Нужно поменять местами выводы аккумулятора.И ничего разряжаться не будет.Просто это и так ясно и никто не обращает на это внимание.
03.05.2010, 17:30
Сказал спасибо: 93
Нее, у меня второй фонарик есть, я хотел там ток сделать ~55мА плюс-минус 5%.
Можно сделать регулируемый источник, либо на два фиксированных значения. Еще раз повторюсь, что по такой схеме точный ток заряда не получить. Он будет зависеть от многих факторов, например от напряжения в сети, от степени нагрева конденсатора (будет изменятся его емкость), наконец он будет зависеть от внутреннего сопротивления аккумулятора.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
