16.05.2010, 16:54
Сказал спасибо: 737
Re: 9v AC -> 3.5v DC. Вопросы
1. Нет. Но принципиально, чтоб линия до земляного вывода микросхемы была минимальной. Поэтому два кондера ставят. Один на входе, второй около мелкосхемы.
2. Хуже не будет. А вот керамику в параллель не повредит. И опять же расстояние до земли мелкосхемы минимальное. Не зря на схеме жирными линиями помечено.
3. Не страшно.
4. На точность выходного напряжения. Если критично, можно потенциометр поставить, подстроить и залить лаком.
Маленько не успел
16.05.2010, 22:05
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Схема работоспособна и ведет себя
очень даже не плохо.
Удачи!
17.05.2010, 15:31
Собрал на lm2576HV - 3.3
Схему с фиксированным выходом брал отсюда: http://www.datasheetcatalog.org/data...ar/mXsqqqr.pdf
Мост 1000 вольт 10 А
LM2576HV - 3.3
C1 - 25 вольт 4700 мкФ
Cout - 25 вольт 4700 мкФ (меньше не было))
D1 - SR360
L1 - 200 мкГ +- 5 мкГ
Тестировал:
Входящее напряжение - 10 вольт 2.5 А ~
Нагрузка: 3.3 В 200-300 мА (светодиод типа Luxion)
В холостую все нормально работало (мультиметр показывал ровно 3.3 в на выходе). Как только подключил светодиод - через пол-минуты взорвался конденсатор C1.
Схему проверил дважды - все верно. Кроме конденсатора ничего не нагрелось (даже микросхема). Второй кондер (Cout) тоже холодный.
Если впаять NTC-резистор на 2 ампера последовательно между мостом и конденсатором - поможет? Или я что-то еще упустил?
Сообщение от DK
Керамику таких же параметров, как и Cout?
П.С. В качестве земли использовал 1мм медный провод, запаяный на минус моста. На него запаивал минусы со всех элементов.
Последний раз редактировалось valentinindi; 17.05.2010 в 15:38.
17.05.2010, 15:45
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от valentinindi
Поможет, но это будет побочный эффект от NTC-резистора. Главное предназначение этого резистора - защитить диоды в момент зарядки конденсаторов.
Керамика дороже -
если имеете ввиду номинальную ёмкость - слишком дорого будет такую же ёмкость, как и для электролитов. Но керамика лучше "фильтрует" ВЧ - можно брать на порядок-два_порядка-три_порядка меньше. Если бы у Вас была керамика на входе микросхемы (достаточно большой ёмкости) - вполне вероятно, что конденсатор и не взорвался бы. А вообще в "даташите" должны быть описанны требования к этому конденсатору. Предпологаю, что там должен стоять LowESR, в простонаречье - "компьютерный", конденсатор. (Тоже алюминиевый электролитический, но с некоторыми отличиями).
17.05.2010, 15:54
В даташите написано просто Aluminum Electrolytic. Там еще написано 75 вольт, но у меня же входное 10 (в даташите до 60), 25 вольт должно быть достаточно.
Т.е. можно заменить все электролиты на керамику? Или обязательно параллельно впаивать?
17.05.2010, 16:28
Ну если вы поставите керамики на пару тысяч мкф - можно заменить. На самом деле будет достаточно 10 мкф керамического (ослабляет высокочастотные пульсации ШИМ) параллельно с электролитом (ослабляет пульсации 50 Гц).
Взорвался - или полярность попутали, или брак. NTC можно - спасет от коротких замыканий, но не обязательно. При 2А выходном токе нужен NTC на 1А по входу - т.к. в ШИМ трансформация напряжения в ток и ток нагрузки раза в 2 больше потребляемого тока
17.05.2010, 20:00
Насчет полярности: посмотрел еще раз. + кондера запаян на + моста и 1 ногу микросхемы, минус - на минус моста. Брак возможен, но это ж насколько мне "повезти" должно - кондеры фирмы Jamicon.
Попробую немного поменять схему:
1) поставить компьютерный электролит
2) Добавить NTC резистор
3) впаять в параллель керамику.
Последний раз редактировалось valentinindi; 18.05.2010 в 00:37.
17.05.2010, 23:41
Сказал спасибо: 39
Ребята включайте мозги
поставить комп электролит
добавить резистор
добавить немного цемента (азбеста)
разберись со схемой
схема проста как веник
посмотри что попутал
что не так поставил
а потом выкладывай
Удачи!
17.05.2010, 23:58
Проверил еще раз. Все правильно запаяно. Не должен был взорваться. Может и правда кондер бракованный.
хз, может я не вижу ошибки. Вот, нарисовал по задней стороне платы 1 в 1.
Последний раз редактировалось valentinindi; 18.05.2010 в 00:33.
18.05.2010, 00:58
Сказал спасибо: 12
Как это понимать ? Входной ток 2.5А ?
По последней картинке: диод D1 катод(-) соединить с ножкой 2 у LM2576, а анод(+) с минусом C2.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
