11.07.2010, 11:33
#11
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Re: Дневной свет фар
Сообщение от telekot
Взять переменку непосредственно с генератора.
На многих скутерах так и сделано. Завел двигатель и светит ближний. Забыть выключить невозможно - никто не бросает скут с включенным двигателем.
Лампы в фаре скутера питаются не от аккумулятора, а от генератора.
12.07.2010, 23:56
#12
Только надолго-ли хватит самих ламп при таком питании на автомобиле?
13.07.2010, 06:55
#13
Мне кажется, что лучший вариант - это реле к лампочке контроля зарядки акб. Конечно, если такой контроль есть
13.07.2010, 09:03
#14
В сети лежит несколько решений проблемы.
Вот одно из них, ИМХО вполне справляющееся с проблемой:
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/08/
15.07.2010, 23:33
#15
Сообщение от levko07
Алексей, Ваша идея не самая лучшая. Такое у меня предыдущий владелец поставил. Получается, включил зажигание - засветилось, включил стартёр - погасло. Запустил двигатель - снова светит. По крайней мере, это мигание меня раздражает: имеем при каждом пуске одно, по крайней мере, лишнее включение света. Собираюсь переделать. Но датчик скорости не буду использовать: стоишь у перекрёстка - тебя нет, поехал - вот он Я. Разве что с переходом на самопитание и паралельно с ещё с какой-то системой, например, давлением масла, как уже упоминалось.
С уважением, levko
Этот эффект - следствие подключения обмотки дополнительного реле к цепи "зажигание включено" после разгрузочного реле, отключающего энергоемкие потребители в момент пуска двигателя. Если Вас подобное решение раздражает, подключите обмотку дополнительного реле до разгрузочного реле.
С уважением, Алексей.
Сказали "Спасибо" ALEX__A
15.07.2010, 23:51
#16
Сказал спасибо: 919
Вот наша тема, посвященная этой проблеме на другом форуме
Я там схемку накидал на МК, которая будет включать свет. При необходимости скину исходники или поправлю под ваши требования.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:47.
