20.05.2010, 20:06
Re: Датчик уровня расплавленного металла
Предлагаю по пробовать магнитные датчики установленные на внешней поверхности. Суть - при приближении, расплава к магниту возникает взаимодействие, которое регистрируется. Датчик возможен на постоянном магните или на электромагните. Второй вариант предпочтительнее, потому что, возможна регулировка чувствительности в зависимости от расплава и других условий. Возможно потребуется смещение головки датчика или отключение, дабы избежать образования шлаков в месте замера.
20.05.2010, 22:01
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 3 сообщении(ях)
IMHO, inductivniy ili emkostnoy promyshlenniy datchik mojet podoyti. esli ne zabudu ,glyanu na rabote v katalogi. pravda esli Vy uje pogooglili,eto ne aktualno..
20.05.2010, 22:37
Сказал спасибо: 112
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Вполне подойдет лазерный дальномер, работающий на фазовом принципе. Он может быть расположен на расстоянии. Кроме того ничего не мешает его тоже охлаждать. Мы помнится пробовали, правда макет, на неостывшем, светящемся листе стали. Сигнал ловил.
21.05.2010, 04:10
ПРивет всем.
У нас на работе есть такая же установка для розлива расплавленной стали. Называется кристаллизатор. Это медная водоохлождаемая конструкция с квадратным сечением внутри. Предназначенна для кристаллизации металла и придания ему нужной формы. Уравень металла можно замерять только радоиактивным способом. По системе Радиоизотопный источник- приёмник. Всё остальное не работает (не надёжно). А перелив металла из кристализатора приводит к большой аварии ({ремонт заключается как правило в замене всего на что пролился метал + время простоя} * пару таких аварий = банкротство мелкого предприятия).
Всё что связанно с оптикой не работает из-за большого парообразования и дыма (как правило потом метал охлаждают разбрызгиванием на него воды) вся оптика очень быстро запачкается и хана всей автоматике, механика тоже не вариант -слишком высокие температуры, да и излучение как от маленького солнышка.
Так что только бесконтактным способом. Его применяли как на советских старых МНЛЗ (УНРС), так и сейчас (немецкая установка 2008 года постройки). К сожалению пока ничего нового, более дешёвого и менее опасного не придумали.
Удачи.
21.05.2010, 09:04
Интересный метод контроля уровня металла в кристаллизаторе предложен
фирмой "Ниппон кокан", Япония. Метод основан на использовании вихревых
токов, индуктируемых катушкой, размещенной над зеркалом жидкого металла в
кристаллизаторе.
Измерительная катушка получает питание от
высокочастотного генератора (50 кГц) через усилитель с положительной
обратной связью. В зависимости от положения зеркала металла полное
сопротивление измерительной катушки, зависящее от ЭДС, наводимой в ней
вихревыми токами, также изменяется, что служит мерой положения уровня
жидкого металла в кристаллизаторе. Измерительная катушка размещена в
защитном керамическом стакане, охлаждаемым воздухом. Постоянная времени
комплекта составляет менее 0,2 с, точностью измерения ±1 мм
21.05.2010, 10:03
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
ha2002 Re: Датчик уровня расплавленного металла
В связи с этим советом ha2002, хочу заметить всем предлагающим магнитные методы, что сталь как ферромагнетик, имеет точку Кюри, в окрестности которой наблюдается "Термоферромагнитный эффект" - огрублённо - перехода ферромагнетика в парамагнетик. Область этого перехода не узкая и сильно зависит от фазо-компонентного состава сплава....
Японцы, как описано в одном из пред. постов, фактически использовали
Вихретоковый толщиномер... Так, что насчёт толщины слоя расплава большой вопрос...Скорее всего потребуется по крайней мере двухпараметрический метод и серьёзная работа по помехам...
Нет худа без добра - можно использовать и другие термомагнитные и т.п. эффекты (например магнитострикцию в паре с УЗК) одно перечисление фамилий учёных, именами которых они названы занимает 1.5 стр. предметного указателя популярной книги, которую я рекомендую посмотреть даже безотносительно к этой проблеме:
Бэрк Г. Справочное пособие по магнитным явлениям. Энергоатомиздат. 1971. 384 с. (простите варианта для скачивания не знаю)
Вот, опять прекрасная тема для НИР! Жаль, что "энтузязистов" мало...
С уважением, Kard
21.05.2010, 19:22
В кристаллизаторах на МНЛЗ как раз и стоит такой датчик на вихревых токах, поищите на сайтах готовые образцы.
22.05.2010, 00:33
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Для измерения текущего уровня - попробовать подобрать один из безконтактных методов измерения (ультразвук, лазер, ёмкостной датчик и т.д.).
Дополнительно для защиты от перелива (если не сработает датчик текущего уровня) поставить обычный электродный датчик аварийного уровня.
В конце-концов, можно поставить несколько датчиков разного типа, завести их на контроллер и отсеивать возникающие погрешности программно.
Последний раз редактировалось kiv69; 22.05.2010 в 00:36.
22.05.2010, 07:54
Сказал спасибо: 6,483
Есть реально работающий датчик уровня расплавленного металла в схожих условиях - уровень расплава стали в кристаллизаторе машины непрерывной разливки стали. Его устанавливают взамен радиационного датчика уровня металла. Такой, какой описывают movel22 и KhanSolo. Есть фото датчика и плохого качества функциональная схема устройства.
Геннадий
22.05.2010, 08:10
Кстати на блоке измерений имеется табличка с названием "NIPECO", а на блоке генератора частота "50KHz".
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
