10.06.2010, 22:02
Сказал спасибо: 470
Re: Определить номинал резистора во Flash USB
st_1, это понятно что флеха умерла! А вот метод с нагревом помогает не только в телевизионках проверенно лично, даже на серии 74нс может и тут прокатит! И потом человек спросил что можно сделать ещё по реанимации?
Последний раз редактировалось Uragan90; 10.06.2010 в 22:04.
10.06.2010, 22:14
Сказал спасибо: 116
Перегревая даже рабочий проц вы рискуете потерять прошивку.
Не надо сравнивать проц с 74НС - сильно разные вещи.
Одна надежда, но она маленькая, что или сопротивление было с каким-то дефектом, или в результате защёлкивания проца, из-за какой то помехи, возрос ток и убил сопрот, но это больше из области везения.
10.06.2010, 22:25
Сказал спасибо: 470
Я с вами полностью согласен! Флеха померла!!! Это факт. Может её всетаки кримировать, всё равно померла, че ее будет то? А вдруг воскреснет.....
10.06.2010, 22:28
Сказал спасибо: 116
Ну разве что поиздеваться, отомстить типа.
А так... не птица Феникс, увы.
10.06.2010, 22:35
Сказал спасибо: 384
Сообщение от Uragan90
Флеха померла
Может просто кома? Кто знает..
11.06.2010, 12:38
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Немного о девайсе. Эта флеха "гуляла" по рукам через 3 человека, где благополучно сдохла, т. е. виновных не найти.
Итак, вооружившись паяльником и пинцетом дохлый резик был удалён, а на его место поставлен другой, с донорской материнки, номиналом в 22 Ома (фотка прилагается). Сначала подал напряжение от отдельного блока питания и замерил ток (около 30 мА), мне он показался вполне подходящий, хотя ток у флешек никогда не мерил подержал в таком состоянии около минуты контролируя температуру контроллера и резистора пальцем. А потом с ходу воткнул в комп, он её сразу определил и предложил открыть, что я и сделал. Попробовал проиграть файлы (МР3), всё работает. Аккуратно вынул флеху, собрал в корпус, никому больше не дам её.
P. S.: Если что не так, то новый резистор её не спасёт
Последний раз редактировалось vasyokin; 11.06.2010 в 12:41.
11.06.2010, 14:23
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Скорее всего по входу в Флешки после резистора паралельно питанию стоял супрессор и у когото из многочисленных владельцев был не правильно запитан USB порт
11.06.2010, 14:53
Сказал спасибо: 2,428
Везет же некоторым.У меня как-то вылетел стабилизатор 3,3в. Тоже повезло.Удалось заменить.
11.06.2010, 20:45
Сказал спасибо: 295
Сообщение от Mihmix
ИМХО все проще - паразитные диоды MOS структуры (а их в м/с - тысячи). При переполюсовке резистор выгорает. Экзотический вариант случившегося - защелкивание MOS структуры от случайного броска напряжения. Почему экзотический? Надо на сигнальных лапах обеспечить напряжение больше, чем питание. Или подать раньше
12.06.2010, 02:57
Сказал спасибо: 119
vasyokin, я бы на Вашем месте проконтролировал падение напряжения на резисторе (проще говоря, в точке между резистором и контроллером) в рабочих режимах чтение/запись. Поскольку резистор может оказаться, великоват и при возрастании тока потребления напряжение на контроллере может понизиться до критичного уровня и как следствие появление сбоев. А ситуация Ваша классическая. Флешка скорей всего была воткнута в выносное гнездо на передней панели, которые иногда подключают к материнке навыворот, в результате чего обычно выгорает внешний стабилизатор либо дроссель/резистор при встроенном в контроллер стабилизаторе как у Вас. Флешка при этом зачастую остается живой. Кстати в сети есть интересная тема по этому поводу.
Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:05.
