13.06.2010, 23:33
#11
Сказал спасибо: 172
Re: WH1602 и Tiny2313
Сообщение от XoDoK11
И будут пока с контрастностью не разберетесь.Точнее одна из причин
+100. Подключайте подстроечник 10к, среднюю точку на вывод контрастности. И регулируйте для начала чтобы была напруга около 0,8-1 В (при питании 5 В).
13.06.2010, 23:42
#12
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Граждане а вы не подумали что у ТС скорее всего выводится Одна строка из кубиков Это просто показ само диагностики экрана и такая штука выводится тогда когда траблы не с контрастностью а в коде или в подключении.
Найди путь или проложи сам!
13.06.2010, 23:50
#13
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от MasterMushi
Если крутить подстроечник (или он не подключен), то в крайнем положении будут квадратики, потом они побледнеют и будет виден текст. Тоже самое будет если нужно отр напряжение - только квадратики.
О том, как подключить знакосинтезирующий ЖК индикатор 16x2 знаков Winstar WH1602L-YYH-CT к компьютеру через LPT порт
Последний раз редактировалось XoDoK11; 14.06.2010 в 00:04.
13.06.2010, 23:54
#14
Сказал спасибо: 76
Запрограммируй фьюз SPMEN (тоесть в CodeVision AVR нужно убрать галку с этого фьюза)
БРЕД ятина !!!
14.06.2010, 00:01
#15
Сказал спасибо: 919
Сообщение от avr123-nm-ru
БРЕД ятина !!!
Кто такой ятин?
Я, кстати, дисплеи 2х20 в цариках по 80р покупал. Скупил все т.к. предположил, что просто с ценой ошиблись
14.06.2010, 00:09
#16
Сказал спасибо: 35
avr123-nm-ru,
Да, тут ошибся с фьюзом. JTAGEN нужно убирать на мк где есть это самый JTAG)))
Easyrider83,
без подсветки?
14.06.2010, 00:17
#17
Сказал спасибо: 919
avr123-nm-ru,
Easyrider83,
без подсветки?
Да, но я так понял, допаяв туда пару диодов, подсветка появится. Плата под подсветку разведена.
14.06.2010, 00:21
#18
Сказал спасибо: 52
Сообщение от Easyrider83
Не обязательно
14.06.2010, 00:21
#19
Сказал спасибо: 116
Откуда?
14.06.2010, 00:21
#20
Сказал спасибо: 35
чесьтно говоря я тоже премного всегда удивлялся почему экран без подсветки стоит у нас 25грн 2х16 а с подсветкой 68. Не могут же столько стоить 5 SMD LEDов (и действительно, зеленые стоят по 50коп штука). 4х строчные это вообще можно плакать. Без подсветки 75 с подсветкой 140
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
