14.06.2010, 10:28
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,183 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
Re: Выбор DC/DC-преобразователей
Сообщение от raxp
Добавлено
эм... экономичные, на какую мощность расчитаны, такую и будут жрать, вне зависимости от нагрузки (если не учитывать критические форс-мажоры).
не всегда поставщики могут предложить единичные партии (даже до сотни), набирают на складах КЭ, суммируя общие потребности или подводя желающих к чему-то другому на то, что у них есть в наличии, потому и мало... а потребности в 1000, а то и в 10000 единиц не возникало.
Поясните, пожалуйста, первое предложение. Получается, что если преобразователь на 1 Вт, то он и будет потреблять 1 Вт, не зависимо от того - есть нагрузка, или нет?
Что такое КЭ?
14.06.2010, 10:35
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Доброго времени уважаемые коллеги.
Сообщение от SwanSwan
...Почему то мало фирм перечислено....
Уважаемый SwanSwan, может начальные условия "опроса" поставите более конкретно!!!?
А то я в линейке продукции, мной любимой ТРАКО, и то поюзал не более 1% от их общего, проиизводимого . В основном в 3-5 Ваттном мощностном диапазоне ДС/ДС конверторов.
С уважением, Сергей.
14.06.2010, 10:35
Сказал спасибо: 378
Сообщение от raxp
читаем все, а не вырываем из контекста... если у вас погорит одно из звеньев dc-dc в последовательной цепочке в первой схеме, все остальные зависимые просто перестанут работать ...не забываем, что надежность всей цепи определяется надежностью отдельного звена
Из контекста ничего не вырвано. Какой смысл гальванически развязывать первую часть схемы, если в этом нет никакой надобности. К тому же, первая часть схемы - чисто цифровая и все пульсации (которые в допуске) есй побоку. У меня сложилось впечатление, что вам либо преобразователи девать некуда, либо вы дилер, либо считаете что на плате места немеряно и денег девать некуда.
Во второй схеме и первый и второй преобразователи - создают пульсации. Так какой смысл включать их последовательно? А датчик, чувствительный к пульсациям - питать необходимо без этих пульсаций. Это элементарные требования.
А если бы у вас было 20 преобразователей, то вы бы все 20 и включили последовательно?
14.06.2010, 10:38
Сказал спасибо: 378
В даташите указано, какой ток преобразователь потребляет на ХХ. Там и посмотрите КПД.
14.06.2010, 11:19
Сообщение от Sukhanov
Да, конечно, виноват.
Измерительная схема - max 50-70 мА.
Выходной каскад - 20-30 мА.
Так что думаю 1 W должно хватить. Ну "на вырост" 2 W.
14.06.2010, 12:30
Сказал спасибо: 378
При таком потреблении должно хватить 1W даже на "вырост".
1Вт это выходная мощность DC/DC. Преобразователь в первой схеме делаете на чём вам удобно. Он же не должен быть гальванически развязан. Главное для него - качество питания.
А вот для схемы датчика - делаете "тепличное" питание для преобразователя и обычное - для цифровой части. 30мА*5В=0.15Вт. Для одноватного преобразователя запас по мощности 6-ти кратный. Иначе платить размерами и ценой за 13-ти кратный запас по мощности.
14.06.2010, 13:14
Выходной каскад - 20-30 мА....
Ну вот!! круг "опроса" значительно сузился!!! Из "до 1Вт", довольно много пользовал RECOMовскую линейку "одноватников", серии RF , 2-й год эксплутации - без сбоев.
...Так что думаю 1 W должно хватить.
Большего по мощности и ненадо!!!!
14.06.2010, 13:26
Сказал спасибо: 8
Очевидно на ХХ потери в первичной части преобразователя, поэтому разумно их уменьшить, применив вместо двух DC-DC один с двумя изолированными выходами.
Например, один P6CUI-120505Z заменит сразу все три преобразователя. 12В на входе, 2 выхода по 5В с развязкой 1кВ. Absolute Maximum Rating: Uвх=15В, (12В+20%=14,4В) а по выходу, если критично, дополнительный LDO микропотребляющий с малым падением. Потребление _всей_ схемы на ХХ будет около 20мА.
В списке также отсутствуют недорогие преобразователи AIMTEC, например AM1D-050505DZ для входа 5В или AM1D-120505DZ для входа 12В
Кроме того, для уменьшения потерь можно использовать преобразователи не на 1 Вт, а на 250мВт, типа AM1/4S-0505SZ
По качеству ничего не скажу, Traco, C&D, AIMTEC, PEAC нареканий не вызывали ни разу. ИРБИС подводил, было. Но отечественные поделки стараюсь вообще не использовать. Исключение было Александр Электрик, но там нужны были на -50 градусов для бортовой аппаратуры.
А для развязки датчиков еще есть интересное семейство микросхем у АD: ADUM5200 - ADUM5403. Сразу развязка и питания и сигналов.
Последний раз редактировалось Falconist; 14.06.2010 в 15:00.
Сказали "Спасибо" DropSoft
14.06.2010, 20:03
Просто AIMTEC уже упоминался, вот его и нет в списке.
А у двухвыходного пребразователя, я так понимаю, стабилизация только по одному каналу?
DropSoft, за наводку на серию ADUM54XX отдельное спасибо.
Последний раз редактировалось SwanSwan; 14.06.2010 в 20:32.
14.06.2010, 21:51
Сказал спасибо: 8
У недорогих DC-DC с фиксированным входным напряжением по-моему вообще нет стабилизации. При просадке на входе просаживается и выход. Те, которые со стабилизацией, стоят существенно дороже, но у них и двукратный (иногда 4х-кратный) входной диапазон по напряжению.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:28.
