18.06.2010, 16:47
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: «Вечные» светодиоды и сила тока
Сообщение от Slava-martyn
у кого какие светодиоды сколько проработали, при каком токе
АЛ307 непрерывно работает лет 5,ток 20мА, схема запитки - от сети 220 через резистор, защитный диод параллельно.
18.06.2010, 19:58
Сказал спасибо: 169
Известно, что срок службы светодиода зависит от силы пропускаемого через него тока.
Я бы добавил еще: и от конструкции светодиода в плане отвода тепла от кристалла, то есть наличии собственного радиатора, а также условий охлаждения этого радиатора.
Одно дело - обычный светодиод с номинальным током 10 - 20 мА, и совсем другое - в Вашем случае - 350 мА. Стоит обязательно проверить падение напряжения на светодиоде при рабочем токе через него. Не знаю, сколько у Вашего светодиода, но припоминаю какой-то советский, у которого оно допускалось что-то около 2 Вольт. Предположим, у Вашего такое же, тогда выходит рассеиваемая мощность около 0,7 Вт, а выделяется это в крошечном кристалле. Перегрев может достичь сотни градусов, и если не обеспечите теплоотвод - ускоренная деградация светодиоду будет гарантирована, независимо, китайский он или чей-то еще.
19.06.2010, 16:35
Сказал спасибо: 10
Сообщение от azim_mg
Светодиод это не резистор, который всю мощность сеет в тепло.
19.06.2010, 17:32
Сказал спасибо: 169
Сообщение от issh.ru
Согласен, часть уходит в виде излучения. Вопрос - какая, т.е. сколько? У лампы накаливания единицы процентов идет на излучение в видимом спектре, остальное - на тепло и излучение в инфракрасном диапазоне. Сомневаюсь, что кпд у светодиодов сильно высокий. Кто знает, может быть, прав товарищ, который в сообщении #10 рекомендовал делить значение тока на два? Даже если половина мощности будет выделяться в виде тепла, но, в отличие от резистора, выделяется на очень малой площади.
19.06.2010, 17:46
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Конечно нужно делить на два.
Так всегда делают для токов. Предельный делят на два.
Если в даташит написано что rating 350 mA это значит что предельный ток 350 mA.
Так что тут не вижу ничего удивительного:
HPL-H77HV1BA-V2 (на звезде) сгорел через 5 секунд при силе тока 340 mA. По справочнику обещали 350 mA. Второй такой же при токе 100 mA работает уже 2 часа…
Не так страшен юмор как его последствия...
Последний раз редактировалось slavar1; 19.06.2010 в 18:18.
19.06.2010, 18:15
Сказал спасибо: 2,439
Гугл, на запрос "светодиоды кпд", выдает: средний кпд 10-15%.
19.06.2010, 20:19
Сказал спасибо: 169
HPL-H77HV1BA-V2 (на звезде) 100 mA - тьфу-тьфу 4 часа проработал, наверное 100 - для него норма, попробую увеличить до 150.
Вобщем то обсудить хотел то что не всегда написанное в datasheet совпадает с реальностью...
Вообще-то уважающий себя изготовитель не будет в даташит закладывать нереальные параметры. Как следует из приведенного Вами документа, предельные данные на HPL-H77HV1BA-V2 составляют 350 мА при напряжении около 4 Вольт, соответственно мощность 1,4 Вт при размерах 7 на 7 мм - это предполагает достаточно тяжелый тепловой режим, и там же указания по монтажу и пайке. Кстати, я не совсем уяснил, что означает фича All Metal Design Cu PCB / Al reflector. Кроме того, предупреждение об обязательности обеспечения теплоотвода через монтажную площадку анода при проектировании печатной платы (иначе риск повреждения устройства). И как это соотнести с чертежами на стр. 9/14? Возможно, Ваш светодиод "сгорел через 5 секунд при силе тока 340 mA" по причине несоблюдения чего-нибудь из этих указаний?
Потому что обычная практика: если изготовитель гарантирует предельные 350 мА, то потребитель старается использовать эту предельную величину процентов на 70 в среднем, при условии полного выполнения потребителем всех требований изготовителя в части применения, в том числе указаний по монтажу, пайке, защите и т.д. Ввиду того, что при токе в 100 мА диод у Вас живет часами, то можно предположить плохой теплоотвод как одну из вероятных причин отказа.
19.06.2010, 20:27
Сказал спасибо: 355
Я так понимаю что это означает что:
может устанавливаться на все платы с медными дорожками. Рефлектор алюминиевый.
20.06.2010, 00:05
Сказал спасибо: 53
пользовал 1-2 кд светодиоды(тысячами) (Корвет ,Москва)- когда срочно партию- до 10% диодов не выдерживают и суток (срочно-поэтому на заводе не до конца термопрогон и отбраковка) . А так- 10 лет-1% примерно вышибает (табло,скважность1/8, 300 мА в импульсе (номинал 40 мА))
20.06.2010, 10:56
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Сообщение от nml
Согласен, но тогда о каких секундах автор топика говорил?:
да мало ли... может, просто отвода тепла не было. Шаманы в отпуске...
HPL-H77HV1BA-V2 (на звезде) – светодиод ультрафиолетовый 1 Вт, отвод тепла отличный был, подавал на него как по датишиту написано 350 mA (ну 340 если точнее) сгорели токоведущие нити в кристалле. В дальнейшем проверял 200 mA держит без проблем (выгорать там нечему - люминофора нет).
CLN6A-MKW – сам припаял на текстолитовую плату, 1 Вт, перегрев светодиода на 8 градусов выше температуры окружающего воздуха при токе 250 mA (0,85 Вт). Пробовал доводить ток до 410 mA секунд на 5-10 светодиод не перегорел, по-моему, на сегодняшний момент это лучший вариант для освещения комнаты.
http://catalog.compel.ru/file/high_b...f/CLN6A-WM.pdf
Да нет, я просто дальше и проверять не стал, так как не вижу в этом смысла, если он за 2 часа не перегрелся то и в дальнейшем вряд ли перегреться.
Скорее всего я мощность при первом подключении превысил 1.5 Вт, в место 1.4 W max.
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 20.06.2010 в 12:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.
