22.07.2011, 21:34
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Re: UC 3842 Регулировка напряжения
1-я нога - выход усилителя ошибки, если 2-я нога на земле, то на 1-й должно быть почти напряжение питания м/сх.
Могли задействовать 3-й вывод, штатно это вход контроля тока силового ключа. Хочется ещё раз переспросить, а точно 2-я на земле? И в 8-ли выводном корпусе 3842?
22.07.2011, 21:36
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 4 сообщении(ях)
вот примерно так дело обстоит.. неуказанные кондёры - в смд корпусах.. их мерять не стал..
22.07.2011, 21:37
Сказал спасибо: 97
1 нога как выход так и вход, и как вход используется очень часто!!!
Там наверно с 1 ноги на массу оптопара.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
22.07.2011, 21:39
нда ещё.. после оптопары я обнаружил TL431A мож около неё чо можно сделать?
22.07.2011, 21:42
Сказал спасибо: 418
Сообщение от VVX5510
О! а это оно. Ищите её резисторы.
22.07.2011, 21:51
Сказал спасибо: 919
Да во всех блоках стабилизация во вторичных цепях сделана. Если уж нашли 431, то рядом два резистора - делитель. Дальше уже все понятно я думаю.
22.07.2011, 23:19
Сказал спасибо: 97
С управляющий ножки 431 идёт искомый делитель, чтоб увеличить напряжения надо уменьшить резистор который на массу, или увеличить другой.
22.07.2011, 23:25
Это понятно.. там на землю в паре стоит два резистора. один на 3,7К, а другой свыше 100К. нашли блин как отъюстировать плечо
сижу вот подбираю резисторы..
Всем спасибо за ответы
а если б подсказал кто, где на этого зверя схему найти - вот ваще б здорово было б! А то они качественные блоки, поэтому если ко мне приходют - то уж с очень хитрыми неисправностями.. либо кондёрчик какой оксидный крякнет, либо резистор какой в обрыве
23.07.2011, 00:06
Сказал спасибо: 97
А что подбирать на сколько % надо изменить напряжение на столько и резистор.
А два резистора стоит как раз для точной установки, чтоб не ставить не стандартные номиналы.
23.07.2011, 00:13
так прикол в том, что в плечах то получается по 2,2 К! куда уж стандартнее то! а вот 3,7К я даже не знаю, в каком ряду такой есть вообще.. 3,83 у меня есть в наличии, но мне они не годятся..
а что касаемо процентов, то я сам не знаю, скока мне надо. всё абы-кабы
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
