08.07.2010, 18:17
Сказал спасибо: 2,424
Re: Датчик давления для датчика затопления
Датчик нужно ставить на трубу,поскольку действительно, уйдет в пол и незаметно даже на глаз. Закрыть трубу чем-то влагопоглощающим, снаружи провод и измерять проводимость между ним и трубой.
Намокло, засигналило. А?
Сказали "Спасибо" baiderin
08.07.2010, 18:31
Сказал спасибо: 470
А энкодер связать с системой стрелки манометра или как где то видел замесь энкодера небольшой шаговый двигатель с доп.схемой приладить?
08.07.2010, 18:43
Сказал спасибо: 28
Сообщение от vasyagr
По совету Halex07 достану счетчик воды с герконом и нем чтото буду городить. + поставлю регулятор давления прямого действия (просто не знал что такое существует) А авария скорее всего произошла из-за скачка давления
Ну тогда шукай клапан редукционный RP226 (где-то около 2 штук рублей) или RP204 (этот подороже) нужного диаметра - полдюйма Dу15, 3/4 дюйма - Dу20. Вполне приличные данфоссовские клапаны. Про счетчик я уже писал - прямо так и гугли "счетчик воды с импульсным выходом" - выберешь, какой понравится. В качестве бесплатного приложения вот тебе нормы расхода воды сантехническими приборами. Подсчитаешь сам - какой максимальный расход по количеству сосок в доме. Ну а дальше - хошь на микроконтроллере, если голова и руки позволяют, хошь на мелкой логике, если изощриться - можно даже на 555 таймерах собрать - контроль периода импульсов от счетчика - импульсы чаще, чем максимальный расход - сигнализация и рубим воду. В качестве "рубящего механизма" - электромагнитный клапан. Из более-менее дешевых и распространенных могу порекомендовать CEME (Италия) по цене сопоставим с редуктором.
ЗЫ А все эти рафинады - только приманка для тараканов и муравьев.
Сказали "Спасибо" Halex07
08.07.2010, 19:04
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Uragan90
Две пластины на пол, когда влага появится вода начнет проводить ток!
Судя по всему, речь идет о частном доме, значит протяженность водопровода приличная, пол не герметичный - это какие пластины должны быть? Весь пол металлом покрыть?
... И все это к ядреному коллайдеру прицепить...
Сообщение от baiderin
Вот это уже ближе к теме, но представьте себе с точки зрения эстетики. И еще один нюанс - трубы холодной воды имеют неприятную особенность "потеть" конденсатом (не путать с конденсатором!), гигроскопический материал намокнет, датчик сработает.
ЗЫ Пофантазировал и добавлю к последней фразе. Потеют трубы во время хорошего расхода воды, например, Вы моетесь в ванной, сработал датчик, вырубил воду. Вспомнился инженер Щукин из "Двенадцати стульев" - "Дворник!!!"
Последний раз редактировалось Halex07; 08.07.2010 в 19:32.
08.07.2010, 19:30
Трубы не потеют, если закрыты влагозащитой. Влага из воздуха не контачит с холодной трубой.
08.07.2010, 19:52
Сказал спасибо: 28
Пример в студию...
Я 10 лет волею судьбы занимаюсь этой байдой: газ, вода, тепло, пар и т.п., хотя и радиоинженер по образованию. И, поверьте опыту, - потеет даже металлопласт и полипропилен, если хороший длительный расход и вода из артезианки и достаточно холодная. Этой весной сожрало конденсатом импортный Висманновский накладной термодатчик - капало с полипропилена (!!!) холодной воды, а труба отопления с датчиком проходила под ней. Так что уж фантазируйте дальше. Подсказка - покрыть трубу гидрофобной смазкой, классная вещь, измажешься - хрен отмоешь. Используется для заполнения волоконно-оптических кабелей связи.
08.07.2010, 20:00
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Исходя из горького опыта замечено что при массовом одновременном пользовании водой давление довольно сильно падает в системе центрального водопровода. Да и водопроводы теперь большей массой пластиковыми трубами делают.
08.07.2010, 20:15
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Grom70
А вот это уже зависит от местных водоканальщиков. Сам живу на 9-м, раньше мучался. Пару лет назад на местной станции повышения давления на насос влепили частотник - теперь живу как король, вода и днем и ночью. Кстати, поскольку и сам этим занимаюсь, даже замечаю, как он отрабатывает - сначала, когда кран навсю откроешь - чуть струя приседает, а через несколько секунд опять стабилизируется.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:40.
