17.08.2010, 18:29
Сказал спасибо: 470
Re: Ну очень экономный Эл.котел :-)
Сообщение от OlegNZH
так вам котёл или шашечки?
И потом за бозаром следи
17.08.2010, 18:33
Сказал спасибо: 53
тем паче (что естественно) .Вы когда-нибуди видели , как простой блок питания потребляет ток из сети? Советую.Эксперимент - транс,на вторичке мостик-конденсатор-нагрузка.в цепь , или первички, или вторички - резистор низкоомный , и с него снимать сигнал на осцил.Так вот- БП жрёт из сети импульсами , только в момент зарядки конденсатора(восходящая часть пилы) , и амплитуда этих импульсов зависит от ёмкости конденсатора,и никак не похожа на то,что ожидалось увидеть...
17.08.2010, 18:35
Сказал спасибо: 53
на брудершафт не пили ... тогда - идите книжки читайте , а не бояньте
17.08.2010, 18:38
Сказал спасибо: 470
Вот крендель, ты сам то книжки четаешь?
Ты просто наверно не поняли сути или не пытался понять! Прибор уже работает! и я лишь хотел разобраться с сервисом!!!
Последний раз редактировалось Uragan90; 17.08.2010 в 18:42.
17.08.2010, 18:47
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от Uragan90
Вот схема! Это- генератор реактивной мощности эл.котла отопления... Я планирую написать программу для этого устройства и поделиться с народом, схему тоже берите (не жалко!!!)!!! Ваше мнение??? Хочу внедрить кроме измерения напряжения еще измерение тока и мощности,а также реальной экономии, буду рад вашем подсказкам!!! Какой сервис необходим для такого устройства???? (У меня конечно есть мнения, но и ваши не безразличны!)! Суть проста, описана на многих сайтах: Конденсатор заряжается током высокой частоты который не воспринимает эл.счетчик... Затем разряд энергии кондера в нагрузку
Делал подобную схему,правда старенькую с мостовыми ключами и двумя конденсаторами.У меня не заработала,но если бы даже и работала то использовать ее невозможно было. В схеме преобразователь частоты на 1 кгц, и вообщем от нее звенело все ; автоматы на счетчике ,сам счетчик проводка ,в подъезде автомат. Есть тестовая схема с диодным мостом и мосфетом,я ее попробовал и действительно крутиться меньше,но вот вы же знаете что такое ШИМ, 50% заполнения частотой не дает 100% мощности. Тут нужно что-то другое.
17.08.2010, 18:52
Сказал спасибо: 53
здесь совершенно другое - ловится фаза , заряжается кондюк на пике , потом откл из сети - с конденсатора в нагрузку (как я - по схеме понял ИМХО)
всё хорошо - но при больших нагрузках- пиковый ток- бешеный
17.08.2010, 18:53
Сказал спасибо: 470
Сообщение от yarunt
Но крутит то меньше!!! И надо думать как сделать так чтоб крутил еще меньше!
17.08.2010, 18:56
Сказал спасибо: 470
Как хотите!!! Было бы предложено... Но схема работает и крутит намного меньше, но если вам не хочется понять (даже просто для своего само образования) как сия схема работает- я пас!!!
17.08.2010, 19:00
Сказал спасибо: 53
я спорю что-ли? Дерзайте! Я просто указал на минус схемы и всё ...в данном случае работает , прекрасно , а Тимоша повторит, Фараду поставит , жильцы без света (или без счётчика) останутся.
зы А крутит меньше - не факт, что поступает 1 квт , а крутит на 500вт, может и берётся 500?
...ладно , я пас в этой теме.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 17.08.2010 в 19:05.
17.08.2010, 19:06
Сказал спасибо: 470
Ну, так я у вас и спрашиваю, укажите на ошибки? А вы сразу на личности!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:43.
