20.08.2010, 07:00
Сказал спасибо: 28
Re: ПИД в PROTEUS
Нету хелпа на печку!!! Эта модель болтается в библиотеках с ранних версий, а в то время разработчики прикладывали модели созданные и сторонними пользователями. Ну а там, сами понимаете - кто как хотел, тот так и делал. Я Ваше внимание на печке заострил потому, что это схематичная модель. Можно по MDF восстановить ее внутреннюю структуру и посмотреть - что к чему. Ну и по аналогии слепить свое, если она не устраивает. На днях положил в FAQ материал про MDF и еще продолжаю выкладывать. Модель лежит в библиотеке TRXD.LML.
25.08.2010, 09:50
Re: ПИД в PROTEUS
Кто нибудь занимался ПИД регулятором для сервопривода, есть ли готовые наработки и советы, очень важна точность позиционирования.
25.08.2010, 20:09
Сказал спасибо: 28
Re: ПИД в PROTEUS
Сообщение от jocer3
Так вот, большинство терморегуляторов, о которых Вы так нелестно отозвались в том посте, который я удалил, и созданы для управления сервоприводами всевозможных задвижек, заслонок, клапанов и пр. требухи. И какого плана вам нужны наработки и советы? Точность позиционирования в основном определяется при настройке заданием соответствующих коэффициентов, чтобы снизить колебательный процесс вблизи заданного параметра.
27.08.2010, 09:38
Re: ПИД в PROTEUS
В том то и дело. Нужен ПИД регулятор для станка ЧПУ высокой точностью и, как вы понимаете, проскальзывание нужной точки, а затем возврат на нее - недопустим (срезанная заготовка детали назад не вернется). Станок не самодельный, привода на нем уже стоят,датчик перемещения -типа ЛИР7 с точностью 0,005 необходимо разработать свое управление.
Вот в этом я и просил помочь, только чем - то конкретным (своими наработками, советом тех кто этим занимался и.т.д )
P.S если кого то обидел предыдущим постом - извиняюсь, не хотел.
Последний раз редактировалось jocer3; 27.08.2010 в 09:40.
28.08.2010, 17:41
Re: ПИД в PROTEUS
Сообщение от jocer3
смысл лепить ПИД на станок? Какое там может быть регулирование?
28.08.2010, 18:09
Сказал спасибо: 74
Re: ПИД в PROTEUS
Нда. Для станка ПИД по моему скромному несколько не подходит. Алгоритм несложен - движение на холостом ходу - точка подхода к позиции резания - замедление скорости привода - точка позиции резания. Както так. Вероятно неплохо поставитсь несколько точек подхода с прогресивным замедлением скорости. Морока, да производительность растет.
До 5 микрон не дошел, да 5 мм делал, для одноосных приводов. Справляюь както. Плата 5х10 см
28.08.2010, 20:47
Сказал спасибо: 76
Re: ПИД в PROTEUS
ПИД обычное дело в сервоприводах.
Извеcтный проект UHU servo сделан на основе проекта Элм Чена - у многих хобийщиков ЧПУ работает.
Смотрите на форуме RCdesign.ru - раздел ЧПУ
29.08.2010, 15:36
Re: ПИД в PROTEUS
Сервопривод Чена , в том виде в какой он есть вряд ли решит проблему. Но мы этот вариант тоже рассматриваем.
Возможно ПИД и правда там не нужен. Но тогда чем обеспечить такую высокую точность? Может кто нибудь знает по какому принципу работают контроллеры известных фирм типа siemens и др. в инете я ничего конкретного не нашел.
30.08.2010, 19:48
Re: ПИД в PROTEUS
Сообщение от jocer3
Лучший варинт как мне кажется:
http://www.automation-drives.ru/as/p...ystems/s7_200/
Последний раз редактировалось kipia_ru6; 30.08.2010 в 19:55.
30.08.2010, 20:06
Сказал спасибо: 28
Re: ПИД в PROTEUS
To kipia_ru6
Ну Вы бы сразу добавили персонально для jocer3 и эту ссылку там же:
http://www.automation-drives.ru/as/s...documentation/
А то он утверждает, что:
Сообщение от jocer3
Часовой пояс GMT +4, время: 21:18.
