30.08.2010, 17:58
#11
Re: Тахометр PIC16F84
Да тут не с программой, сначала с железом разобраться нужно. А программу можете в симуляторе проверить, в том же Протеусе. Там на вход частоту подадите, индикатор подключите. Для стандартного двигателя 100Гц - 3000об/мин. У Вас как раз такой.
На схеме вход не рассчитан на подключение к катушке, желательно его изменить. Там датчик Холла подключается с импульсами в несколько вольт, а у Вас с катушки идет, импульсы в несколько сотен вольт. Добавьте стабилитрон вольт на 20 последовательно с резистором в 430КОм, анодом к резистору, катодом к катушке зажигания. Сопротивление этого резистора уменьшите до 51КОм, а того,который был в 51КОм до 10КОм. В коллекторе транзистора также уменьшайте сопротивление со 100 до 5КОм. Еще полезно поставить диод с общего на базу транзистора. Анодом на общий, тип диода почти любой - например 1n4148
31.08.2010, 10:40
#12
Входные цепи тахометра уже были доработаны в соответствии с подключением к катушке, на контактах которой напряжение в несколько сотен вольт. Плюс добавлен конденсатор чтоб погасить дребезг контактов прерывателя, поскольку таковой уже замечен.
Насчет обкатки програмки в протеусе замечательная идея, сенкс
22.09.2010, 17:37
#13
Пробую эмулировать модель тахометра в протеусе.
На индикаторе картинки совсем нету, а схема в работе вроде эмулируется.
Кто силен в протеусе, ткните, плиз, где ошибся? Плиз ![Помогите!](images/smilies/icon_sos.gif)
Файл прилагается.
06.12.2010, 21:39
#14
Сообщение от Alex0416
Файл прилагается.
Кажется моя схема. Дарагой зачем эмулировать ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) , это была первая программа, в ней было замечено ошибки счета времени, программка была изменена, введена корректировка веремени, добавлен вольтметр на AD7810, кварц контроллера 4Мгц. У меня на девятке лет уже 5 работает без проблем. если надо могу закинуть
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
