02.09.2010, 00:19
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: Как проверить трансформатор тока?
Сообщение от Easyrider83
zvezdec, вы в полной мере оправдываете свой ник )))))
Ну раз человек хочет проверить - пусть проверяет и параметры и работоспособность))))
02.09.2010, 02:22
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Для проверки берёте трансформатор на 1-2 КВА мотаете на нём два - три витка с максимально возможным сечением, какое позволит оставшееся свободное место, пропускаете концы через ваш испытуемый и контрольный тр-ры токов, замыкаете концы обмотки. Включаете и измеряете ток.
З.Ы. На стандартном тр-ре ОСМ-1,0 с первичкой на 220В, со смотанными вторичными обмотками, 3 витка медной шины 20х5мм получал ток 600А, больше не надо было, перед трансом ставил ЛАТР для регулировки тока.Включал на короткое время, достаточное, для проведения измерений...
02.09.2010, 07:46
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Это не вопрос. У нас в заводской лаборатории есть возможность получить такие токи.
Вопрос в том: Если я подам к примеру на первичку токи 100А, но различной частоты.
Будут ли при 50Hz и 2000Hz одинаковые показания во вторичке (100mA)-?
02.09.2010, 10:23
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Судя по маркировке трансформатора ток должен быть почти одинаковый в пределах рабочих частот трансформатора, а вот визуально что Вы будете видеть на выходе зависит от АЧХ измерительного прибора, подключенного к выходу трансформатора, и ещё от линейности характеристик того, с чего Вы будете подавать ток на вход (если это мощный лабораторный генератор).
02.09.2010, 10:59
Сказал спасибо: 1,210
Частотный диапазон указан для трансформатора тока не столько для амплитудной, сколько для фазовой погрешности, при определённой нагрузке (обычно в данных на транс).
Для получения тока в несколько сот ампер можно взять обычный трансформатор - сетевой тор мощностью 2-3 квар и соответствующий 10 А ЛАТР. Потом намотать на тор 2-3 витка провом ПВ7 (по гибкости), сечением 100 мм2. Нагрузить вторичку соответсвующей нагрузкой, плавно подать ток (изменяя напряжения на ЛАТРе) и померять ток во вторичке. Остаётся померять ток в первичке... Можно попробовать клещевыми тестерами (с соответсвтующим пределом измерения).
По поводу трансформаторов тока, то они конечно не ломются, но использование новых аморфных магнитных материалов, которые со временем изменяют свои характеристики требуют проверки трансформаторов. Хотя влияние обычно сказывается не амплитуде, а на фазовой погрешности. Причём если изменить нагрузку на трансформатор тока (уменьшить её), то и фазовая и амплитудная погрешности будут в норме...
02.09.2010, 13:49
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Мне кажется, что правильные показания даст только низкоомный амперметр, т.к. ток через вторичку определяется сопротивлением нагрузки. И еще, при такой проверке верить показаниям стоит примерно с 1/10 рабочего тока, т.е. со 100А.
02.09.2010, 16:03
Для адекватного ответа требуется более полная информация. Напишите мне, что у Вас за ТТ и получите подходящий ответ.
02.09.2010, 17:21
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Можно еще попробовать намотать 100 витков на ТТ и подать 10А тогда на выходе должен быть 1А (конечно ели позволяют размеры)
02.09.2010, 20:52
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Вообще то чтобы ПРОВЕРИТЬ можно и сварочником нагрузить первичную обмотку, а вторичную замкнуть амперметром переменного тока. Но это только Проверить . А вообще то ваш путь к ПОВЕРИТТЕЛЯМ . ТТ может врать и по коэффициенту - на первичке 1000А а, на вторичке ‹ › 1А. А может врать и по углу. И то и другое вызывает отбраковку ТТ - не в классе.
Если указан диапазон 50....2000Hz то в этом диапазоне у него должна быть линейная характеристика. Опять же, поверители меньше чем на 30% не нагружают ТТ, ниже у него идет спад хар-ки. Так что если нужно ПРОВЕРИТЬ работоспособность ТТ на первичку нижно подать ток ампер 350 а на вторичке получим 0.35А .
WBR!
03.09.2010, 05:17
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от baiderin
А что, трансформаторы тока ломаются?
Запросто.
В основном пробивается вторичка, если при хорошем первичном токе, происходит разрыв в цепи вторички.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
