18.09.2010, 11:24
Сказал спасибо: 53
Re: Транзистор для линейного стабилизатора
Сообщение от Falconist
Поэтому, чтобы его полностью открыть, на это значение напряжение на затворе должно быть выше, чем на истоке.
Ув .Falconist .Такое ощущение, что -хоть Тему новую.IR-ки - сколько Народу не объясняй- пофигу. БукАфки там есть L F.Различие в Напряжении на затворе для полного открытия.Это-в биполярных - 0.7-1.5 на базе падение. Током открывается.В Полевиках- Потенциал(L-логика - 3-5 вольт, F - Fast -(скорость переключения важна)- там - 10V- полное открытие)
18.09.2010, 11:31
Сказал спасибо: 2,428
А почему-бы не открыть? Полевики-штука классная, а народ, получается. не очень в этом понимает. Люди спасибо скажут.
Сказали "Спасибо" baiderin
18.09.2010, 11:41
Сказал спасибо: 53
Дык...проблема в том , что Полевой Транзистор , изначально, нормальная-нелинейка, для усилителя- нужно искать линейный участок.MOSFET- ключевой.(Разные условия применения)
18.09.2010, 12:57
Сказал спасибо: 429
Ну, откроем тему - и просто сдублируем Хоровица и Хилла. У них в 1-м томе "Искусства схемотехники" есть целая 6-я глава "Полевые транзисторы", где это всё расписано буквально "на пальцах".
18.09.2010, 17:17
Вот немного нарисовал ту часть схемы, что идет на управление транзистором.
Как по вашему мнению, полевой стоял или биполярный?
18.09.2010, 17:41
Немного дорисовал схему
Добавил питание операционника.
19.09.2010, 13:07
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Ваш транзистор наверняка биполярный, P-N-P cтруктуры, так как включён в минусовой провод. Судя по номиналу резисторов в базовой цепи-составной (Дарлингтон). Наверное, подойдёт КТ825.
19.09.2010, 16:14
Насчет PNP очень сомневаюсь.
Так как насколько я понимаю для открытия PNP нужно в базу подать отрицательное напряжение относительно эмиттера.
А где ж ему там взяться?
19.09.2010, 16:53
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Если To-220, то у него коллектор (сток) в середине (и на корпусе), куда подключен? Тогда и решится вопрос со структурой транзистора.
что есть M5014 (операционник?) и что у него на ножке 1? Вообще странная какаято базовая цепь, с диодом. Может быть и полевик, а если биполяр, то однозначно дарлингтон, при таких токах и таких базовых резисторах.
19.09.2010, 17:06
Сказал спасибо: 8
наверное, нижний вывод КТ814 нужно включить в точке соедиения резистора и стабилитрона.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
