18.09.2010, 21:03
Сказал спасибо: 429
Re: Преобразователь 220В 50Гц в 115В 400Гц
Псевдопроблема.
Почему именно 115 В? Почему именно 400 Гц?
На первичку можно подавать любое пониженное. Всё равно коэффициент трансформации постоянен. Его-то, собственно говоря, и надо узнать.
Можно подать 12 В х 50 Гц. 400-герцовый таким напряжением не спалить. А потом пересчитать на 115 В входного.
Можно подать и от банального ЗГ. ЛЮБОЕ напряжение. ЛЮБОЙ вменяемой частоты (не 100 кГц, конечно!), лишь бы не загнать сердечник в насыщение.
Последний раз редактировалось Falconist; 18.09.2010 в 22:33.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
18.09.2010, 21:49
Сказал спасибо: 14
к сожалению ГЗ-109 нет,у нас даже в РТВ ПВО давно такой техники нет.
18.09.2010, 22:24
Сказал спасибо: 2,438
Да просто любой генератор на 400гц, если очень хочется.А так, действительно на 50герцах можно определить коэффициент трансформации.
18.09.2010, 22:44
Сказал спасибо: 67
Сообщение от baiderin
совершенно верно. но подать на первичку надо в 8 раз меньше Вольт, то есть, 115 / 8 = 14 Вольт
Сказали "Спасибо" Starichok51
18.09.2010, 22:51
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Starichok51
Я предлагал 12 В. Если точнее - то 11,5 В. Как раз разница в 10 раз, чтобы не морочиться, считать.
19.09.2010, 22:37
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Сообщение от viktor242
А потом заменю на 50Гц.
* Необходимо учесть, что при замене с 400 на 50гц - габариты трансформаторов получатся больше.
19.09.2010, 23:16
Сказал спасибо: 97
Сообщение от avt798579
Габариты будут больше в 8 раз.
И ёмкости конденсаторов надо брать в 8 раз больше.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Сказали "Спасибо" telekot
19.09.2010, 23:31
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 16 сообщении(ях)
И не только. Элементы фильтров питания тоже придется изменить. Емкости конденсаторов, индуктивности, если есть.
Сообщение от Falconist
Действительно оптимально.
Сказали "Спасибо" High_Vlad
19.09.2010, 23:32
Как вариант:сделать/или доработать импульсный источник питания. Если девайсов несколько - частотный преобразователь, или внешний блок питания общий для всех .
Сказали "Спасибо" avt798579
20.09.2010, 07:07
Если не требуется гальваническая развязка то можно обойтись без намоточных элементов. Т.е мостовой выпрямитель - полумостовой инвертор......
Сказали "Спасибо" Nickkkk
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
