04.10.2010, 12:27
Сказал спасибо: 98
Re: Пульсация светового потока, как бороться?
Про коррупцию - это не сюда, здесь электронный форум.
Надо бы уточнить, о каких пульсациях идет речь. Если - с частотой 100 гц, то все вышесказанное справедливо. Но ведь бывает лампы элементарно моргают, бывает - типа "переливающийся разряд". Газовый разряд, вообще, явление нестационарное. Но все же хорошие лампы горят достаточно ровно.
04.10.2010, 15:55
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от zxc5
на работе прошла проверка освещенности рабочих мест и вылезла проблема, на многих местах, где применяются люминисцентные лампы, не в норме коэффициент пульсации светового потока. Есть у кого-нибудь практический опыт решения такой проблемы? Прошу поделиться.
Пульсации светового потока - это особенность люминисцентных ламп, которая усиливаются со временем.
В помещениях где высокая нагрузка на зрение (тонкие работы, офис), такие системы вообще устанавливать не рекомендуется. Лучше иметь дежурное освещение из люминисцентных ламп, а рабочую зону освещать лампами накаливания (галогенками) или светодиодными, но только последние, с хорошими источниками питания. Поскольку у них тоже возможны пульсации светового потока при наличии пульсаций тока.
Вообще - то, по старым нормам люминисцентные светильники рекомендовали включать группами по 3 штуки и каждый на свою фазу.
Тогда пульсации ветового потока уменьшаются до допустимых норм.
У меня на сайте есть об этом.
04.10.2010, 16:23
Сказал спасибо: 53
Короче- старая История в новых(старых) реалиях- попил бабла .Это в нормативах 70-х ещё прописано было...Вспомнили кормушку.
Upd. оголодали наверное ....бедняги.Жёны за пайком отправили....Увы...(палки нет полосатой- кто-как может)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 04.10.2010 в 16:28.
04.10.2010, 17:43
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 24 сообщении(ях)
коррупционные моменты затрагивать не стоит, речь не о них. Проверка выявила имеющийся технический(!) недостаток, речь ведем о технических способах решения данной проблемы. Про фазосдвигающий конденсатор в двухламповых светильниках, если можно поподробнее пожалуйста!
Последний раз редактировалось zxc5; 04.10.2010 в 18:05.
04.10.2010, 20:13
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Добрый день! Кроме 2-х ламповых светильников конденсатор на 4 -4,5 мкф ставится и на 1 лампу. На работе стоят "полоски" и блоки по 4 лампы. В блоках тоже конд., причем на входе, не деля потоки. С пульсацией потока по замеру не сталкивались, специально опросил старожилов. Иногда при просадке напряжения, неисправности дросселя наблюдал пульсацию. Но это аварийный случай. Если у Вас это критично, то надо переходить на электронный балласт или воспользоваться схемой "вечная лампа" например: (tehpoisk.ru/articles/vechlumlamp/
04.10.2010, 22:33
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Что-бы полностью избавиться от мерцания применяют схемы питания ламп постоянным напряжением:
http://www.dinistor.net.ru/pitanie-l...ykh-skhem.html
http://www.electromir.net/Shems/1/4/Shema_11.htm
или по ссылке в предидущем посте.
Достоинтсва: лампы включаются мгновенно, и вообще не мерцают.
Недостаток: лампы со временем меняют яркость (с одной стороны ярче чем с другой), но устраняется простым переворачиванием
Есть правда один нюанс, при применении подобных схем на производстве: проверяющий освещенность рабочих мест скажет "ОК", а вот у пож. надзора, или какой-нить другой проверяющей организации могут возникнуть к Вам вопросы, если они увидят каким образом Вы избавились от "мерцания"
Последний раз редактировалось dg79; 04.10.2010 в 22:39.
05.10.2010, 05:33
Сказал спасибо: 17
Что в этих схемах не видно на выходе скажем сглаживаюших конденсаторов. Кроме того такие схемы находил как-то и в конце было примечание что лучше ставить по две лампы поскольку они мерцают. Сам тоже изготовлял такие девайсы отличились они своей вредностью при запуске. Раз на раз. Иногда просто запускались от прикосновения руки к лампе. Знакомы разказывал ставил лампу с преобразователм над наждаком для проверки. Говорит никакого мерцания не ошушается.
05.10.2010, 07:05
Сказал спасибо: 28
Сообщение от zxc5
В двухламповых 2х40(36)W или длинных 2х80W или четырехламповых 4х20(18 )W каждая лампа (две коротких) питаются через свой дроссель. Должно быть одна через УБИ (старое советское название) - И (индуктивный) а другая через УБЕ - Е на конце - емкостной. К последнему и цепляется фазосдвигающий кондер 3,8 (4) мкФ. Если используются одноламповые светильники, то в линейке они должны чередоваться 1 с УБИ, следующий с УБЕ. Вот это и проверьте в "критичных местах". Сам когда то работал электриком и менял сгоревшие дросселя "из наличия", а начальство в "целях экономии" всегда покупало УБИ - они дешевле и кондер не нужен. И еще - там где выявлены пульсации замените трубки, вследствие старения пульсации у люминисцентных ламп также увеличиваются. А вообще выше правильно отметили - пора переходить на ЭПРА, тем более что электронные сейчас стоят дешевле обычных (имеется ввиду хороших, а не тех совковых УБИ/УБЕ, которые грелись как утюги и рычали как тигры).
Небольшой оффтоп: На пульсации можете провериться и сами без помощи "любезных санитаров", если есть под рукой осциллограф и какой нибудь фотодиод (транзистор) или пр. В далекой молодости ремонтировал как то фотореле (те, что на уличные фонари вешаются) все отладил, приношу начальнику на стол - включаем - не работает. Сунулись осциллографом, а там.... У меня на столе стояла обычная настольная лампа, а у "продвинутого" начальника U-образная люминисцентная.
Последний раз редактировалось Halex07; 05.10.2010 в 07:22.
05.10.2010, 08:21
Выход один :установка ЭПРА (ЖЕЛАТЕЛЬНО НЕ КИТАЙСКИЕ) СЭС при проверке даже не стали делать замеры послепроверки в одном кабинете.Разноска по фазам уменьшила пульсации ,но до нормы не дотянули примерно в 2 раза.
05.10.2010, 10:06
А чем они собственно меряли пульсации интересно. Если пульсации визуально определены, то можно ничего не делать.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:42.
