04.10.2010, 21:36
Сказал спасибо: 6
Re: Нужна помощь спецов - дефект CMOS SRAM
Сообщение от mtit
Две АА - и проводками.
Про микросхему - переходники для программаторов видели? Печатная плата, с одной стороны - "печать" - с другой штыри по размерам "старой" микросхемы.
Спасибо. Видеть то видел, но где купить не знаю.
04.10.2010, 21:38
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Easyrider83
Ага, я так военным рентгеновский аппарат запустил. Делал на зло хреново т.к. они платить не желают за работу. А тут автор себе зла не желает.
ДА Вы правы 100%. Но хочется найти достойный выход.
04.10.2010, 22:25
Сказал спасибо: 119
Сообщение от gena1952
Т.к. в покое память не должна тянуть больше 10мка.
Возможно память не причем. Вы не проверяли стробирующий вход у памяти? Возможно он не в правильном состоянии, из-за чего с выходов памяти возникает истекающий ток на другие элементы схемы.
![](signaturepics/sigpic59615_7.gif)
В мире всего два типа людей: те у кого был ZX Spectrum, и те у кого его не было.
05.10.2010, 08:51
Сказал спасибо: 2,091
Ну и в развитие мысли alexgapа. В компьютерных системах иногда в несколько фаз происходит выключение питания. Первый этап - процессор определил "внешнее питание пропало" - от накопленной в конденсаторах фильтров энергии завершаются текущие подпрограммы и важная информация записывается в энергонезависимую память. Второй этап - убирается сигнал "Power Good" или сигнал "Ресет" подаётся на все цифровые части системы. Теперь если даже с питанием при выключении будут твориться "чудеса" - система на них не прореагирует. Всё это отслеживается и формируются сигналы чаще всего аппаратно - может в эту сторону "рыть"? Не успевает система нормально в "стендбай" уйти.
06.10.2010, 19:30
Сказал спасибо: 6
Сообщение от alexgap
Проверял в покое(т.е. при питании от батарей)- На входе CS1(инв.)-Ubat, CS2- то же.При таких уровнях память не выбрана и переходит в режим покоя с мизерным потреблением(по даташиту)
06.10.2010, 19:37
Сказал спасибо: 6
Сообщение от mtit
Может быть Вы и правы.Но рытся в неизвестной схеме я не могу. Имею только даташит на микрухи,которые там стоят.Не думаю что в этом дело.Память имеет 2 входа выбора.Если на любом из несоответствующий логический уровень память переходит в "стендбай".Спасибо
Последний раз редактировалось gena1952; 06.10.2010 в 19:42.
07.10.2010, 11:43
Сказал спасибо: 16
Отпаяй один вывод ограничительного резистора и померяй его сопротивление, мог в неполный обрыв уйти. Хотя сначала мерять надо на плате, при выпаивании контакт может восстановиться.
07.10.2010, 20:37
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
для надежности лучше конечно иметь ЗИП, поэтому лучше изготовить плату-переходник, у меня ЛУТом получались переходники с меги64(корпус tqfp -64ноги)
07.10.2010, 21:52
Сказал спасибо: 1,054
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Здравствуйте. А может дело в контроллере MAX691?
11.10.2010, 22:04
Сказал спасибо: 6
Привет всем! Особое спасибо всем,кто откликнулся на мою просьбу.
ИС памяти в моем контроллере,похоже, действительно с дефектом.Заменил K6X1008C2D на BS62LV1027 в корпусе SOP32( сопли правда),закрепил пластиком,установил на станок-пока работает. Но обнаружил еще одну странность-
При выключении основного питания на памяти напряжение питания падает до 2.7В,что нормально, однако через несколько часов рост до 4В. Что это? BS62LV не имеет встроенного питания.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
