Вот здесь
http://rf.atnn.ru/s2/avt-oxl.html схема, просто вместо реле подключай
лампочку. Эта схема более защищена и компаратор с цепью гистерезиса а входной
сигнал демпфирован RC цепью в итоге при болтанке топлива лампочка не будет
мигать. Такая схема уже давно ходит и проверена многими. Когда-то она появилась
в журнале Радио.
Лично я по питанию ее сильно упростил бы и не потеряв в качестве, а именно:
1. Вместо КРЕН-8 дешевле и проще применить параметрический стабилизатор. Если
не сможешь подобрать стабилитрон и рассчитать резистор - обращайся.
2. Питание я бы все же подал через диод для защиты от переполюсовки АКБ.
Только учтите, что данная схема срабатывает при снижении входного напряжения
ниже определенного уровня, если в вашем случае надо наоборот, то или меняете
местами входы компаратора, либо дополнительным транзистором меняете фазу
с выхода компаратора.
Удачи!!
