16.10.2010, 20:24
Сказал спасибо: 53
Re: Индикация тока в силовой цепи
Так - в любом случае, Или покупное- Или Своё. На 50 метров, что Холл,что трансформатор тока.
16.10.2010, 21:03
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от Piterxxx
А что я буду иметь с него через 50 метров провода?
У Трансформатора тока выход токовый.
В релейной защите от ТТ и 100 метров кабеля не предел.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
16.10.2010, 21:06
Сказал спасибо: 5,041
http://www.sentron.ch/csa.htm
Рекомендую! Микросхемка восьминожка, с датчиком Холла внутри, усилителем и прочими штуками. Бесконтактным способом может мерять ток в проводнике. В зависимости от расстояния от провода меняется пропорциональность между током и выходным сигналом. В даташите приводится таблица.
Классная штука. Мы ее использовали около двух сотен штук. И не пожалели.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
16.10.2010, 21:39
Сказал спасибо: 53
Сообщение от woroba
Зря Вы так. Это-простая катушка, в которую продет силовой кабель. Как- дальше- Другой вопрос.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 16.10.2010 в 21:47.
16.10.2010, 22:15
Сказал спасибо: 2,089
А в чём проблема? Трансформатор-то ТОКА. Если провода не будут из высокоомных материалов - ничего страшного. Большинство ТТ (помоему) маркируются мощностью, которую они держат (без выхода за метрологические параметры).
Последний раз редактировалось mtit; 07.05.2011 в 21:44.
16.10.2010, 23:05
Я нашел CSNZ-608 с такими параметрами:
Amperage range 1.25 A to 50 A
Sensor power induced
Status output rating N.O. 1.0 A @30 Vac/dc
Off state leakage 0 (open switch represents 1 + MOhm of resistance)
Insulation class 600 Vac rms
Frequency range 50/60 Hz
Temperature range* -15 ºC to 60 ºC [5 ºF to 140 ºF]
Humidity range 0% to 95% non-condensing
Hysteresis 10% typical
Trip setpoint adjustable 1.25 A to 50 A
Dimensions (L x W x H) 60 mm x 51 mm x 23 mm [2.34 in x 2.0 in x 0.92 in]
Sensor hole size (L x W) 13 mm x 16 mm [0.52 in x 0.68 in]
Approvals CE, cULus UL508 E150462
Питания не требует, уставка регулируется, релейный выход.
Не понятно какой гистерезис, предельное значение тока в контролируемой цепи.
16.10.2010, 23:07
Сообщение от Alex9797
Понятно, когда много изделий можно и плату и корпус разработать, мне надо всего 3 датчика и минимум возни.
Но все равно спасибо.
17.10.2010, 10:58
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Ну тогда ставьте тр-р тока 100/5 (коэффициент 20), замыкайте вторичную обмотку и вешайте на нее ИТ-2М:
при 5-8А - на вторичке будет 0,25-0,4А
при 20А - на вторичке будет 1А
Уставка датчика 0,5А - сработает при 10А на первичке
Или тр-тока 150/5 при 20А - на вторичке будет 0,67А
Последний раз редактировалось harchenko_pavel; 17.10.2010 в 11:01.
Сказали "Спасибо" harchenko_pavel
07.12.2010, 16:45
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
можно определить не по току а по перемещению. взять из оптической мышки датчик - он еще и направление движения покажет
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
