16.10.2010, 00:00
Сказал спасибо: 53
Re: Подскажите вариант выбора транзистора
Хорошо ... давайте - поработаем. Дайте xls.
(Хотя- в моём регионе уже Утро скоро - пора спать(3-11))
Последний раз редактировалось OlegNZH; 16.10.2010 в 00:11.
16.10.2010, 00:19
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Вы предлагаете помочь выбрать по наименованиям из прайса? А, ну буду очень благодарен конечно, если вам не трудно. Тока плиз не указывайте название фирмы, а то вдруг они против опубликования, я же не правообладатель.
16.10.2010, 10:40
Сказал спасибо: 53
Честно скажу - Сам в затруднении. В JEDEC и JIC, естественно нет -про тип полупроводника. В Европейской- A - германий,B - кремний (AS... германиевый переключающий маломощный ) (у нас таких нет- Азия в основном) Посмотрите Нефедов А.В., Гордеева В.И. -Справочник 90-го года.
upd. Просто импортные германиевые- не в ходу - проще МП42 выдернуть откуда-нибудь.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 16.10.2010 в 10:48.
16.10.2010, 12:07
Сказал спасибо: 18
Вот-вот-вот. Поэтому и создал эту тему, на германий смотрел 'с подозрением', т.к. где его брать. Мпшки купить можно, что тока что и сделал на пробу. Но они дюже громоздкие, в типа то92 и т.п. ничо у нас не выпускалось герм. Да и если проект окажется успешным, де их брать потом оптовыми партиями?
16.10.2010, 12:18
Сказал спасибо: 429
Уважаемый Nickey232, IMHO чем городить параметрическую схему, базирующуюся на свойствах полупроводников, может быть, лучше придумать что-то сугубо схемотехническое на кремниевых приборах?
Выложите предполагаемую схему, поглядим.
16.10.2010, 14:54
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Falconist
Дык схемотехническое решение то есть, и оно лежит на поверности - поставить компаратор, типа lm393, да источник опорного напряжения на чем нить типа lm431. И будет мне щастье с чувствительностью около 50мВ. Но это усложняет конструкцию. IMHO всегда проще, а следовательно дешевле, а главное, надежней, ОДИН транзистор, чем 2 микросхемы и т.п. Если б мне не надо было покопаться в простых параметрических решениях, я б тему не создавал. К тому же, в данном девайсе в режиме стабилизации тока "гуляет" Uпит от 5 до 15В. Для питания компаратора придется его стабилизировать, хотя бы от той же 431, либо доп стабилитрон, а это рассеивание мощности при Uпит 15В. Не дело.
Уж простите, схему выложить не могу, ибо "ноу хау". В принципе, стандартный ИИП на TNY278-280 или т.п. ОС через оптрон. U на выходе 15В. Тока при достижении тока в нагрузке 1А не просто срабатыват защита от КЗ, а ИИП должен переходить в режим стабилизации тока на уровне не выше 1А вне зависимости от мощности, потребляемой нагрузкой.
16.10.2010, 15:02
Сказал спасибо: 429
Я Вам таких "ноу-хау" могу набросать навскидку если и не десяток, то по крайней мере 2...3 точно.
Всё уже украдено до нас
(С) Ильф и Петров
Питание компаратора стабилизировать не надо. Только Uоп. На то он и компаратор, чтобы не зависеть от напряжения питания. Но дело даже не в этом. Выложите часть схемы, которая не "секретная". Хоть в блочном виде.
16.10.2010, 15:31
Сказал спасибо: 18
16.10.2010, 15:34
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Nickey232
Да дело тут не совсем в этом. Да и схемы (несекетной части) как раз как таковой еще и нет.
Ну не буду же я вам выкладывать схему ИИп на TNY с защитой от перегрузки по току. Вы ее и так знаете. Как минимум штуки 2-3.
16.10.2010, 15:40
Вы хоть представляете, КАК будет гулять напряжение у ОДНОГО транзистора - тем более ГЕРМАНИЕВОГО??? Их потому нигде не ставят - характеристики просто УЖАСНЫЕ. Об уровне вашего "ноу-хау" говорят хотя бы сами задаваемые вопросы...
Вы хотя бы в курсе, что сопротивление Закрытого перехода коллектор-эмиттер у германия пару килоом?
Про стабилизацию питания компаратора убили наповал... Почитайте вначале учебники и только потом изобретайте ноу-хау
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
