16.10.2010, 02:14
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: Импульсный блок питания (60Вт)
Транзистор 6N60 600В очень мало. У тебя питание 350 + отраженное напряжение 100-150. И выбросы до 100В, смотря как задавишь.
16.10.2010, 02:16
Сказал спасибо: 12
Микросхемы отличаются напряжением запуска. В принципе заменить можно.
16.10.2010, 02:21
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Понял. полевик буду искать другой. А микросхему поставлю на панельку вдруг что заменю. Пока имено 3832 нет. Synk Огромное спасиба за помощь!
16.10.2010, 02:51
Сказал спасибо: 67
Сообщение от synk
В БП от компов часто пуш-пул.
В БП от компов полумост, и никогда в жизни не было пуш-пула.
16.10.2010, 06:50
Сказал спасибо: 97
Сообщение от synk
При таких данных трансформатора отражёнка 90 вольт, и выбросы не такие большие.
При старательном изготовлении транса 25-30 вольт.
Так что 600 вольт за глаза, во всех телевизорах стоят на 600 вольт, хотя там отражёнка больше.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
16.10.2010, 10:16
Сказал спасибо: 12
Я не знаю что в телевизорах, не разрабатывал для них источники, но в ТОР-ах, VIPer, FSDM. Ключи 650-700В. Редко 620В. Про отраженку, неизвестно что автор в итоге намотает, какая индуктивность рассеяния будет, как за демпфирует выбросы. Я в серийных изделиях, на рассыпухе, ставлю STP5NK80ZFP. Хороший транзистор для маломощных блоков, изолированный, 800В.
16.10.2010, 10:29
Сказал спасибо: 12
Сообщение от criemper
Лучше UC3844A, UC2844A, у нее цикл ограничен 50%, будет стабильнее при низком входном. Моя типичная топология на рассыпухе такая:
16.10.2010, 18:41
Сказал спасибо: 30
Сообщение от synk
В БП от компов
ATX на дежурке "летящий взад". "Тяни-толкаев" ни разу не видел...
16.10.2010, 21:47
Сказал спасибо: 97
А зачем такая мощность резисторов R10, R12-R14, при отражёнке 90 вольт 90^2/50000= 0.162 ВТ.
Вместо четырёх 2вух ватников, предлагаю поставить 1, и уменьшить номинал до 22к.
выбросы будут меньше.
16.10.2010, 23:02
Сказал спасибо: 12
1. Блок не на 60 вт, а больше.
2. Схема на SMD. SMD резистор 2ВТ, это что-то типа 0,7 в реальности. Сравните его площадь с МЛТ-2. Если вы будете рассеивать на нем 2Вт, то температура будет больше 120гр, проверьте, даже с полигонами.
3. Я не понял вашу методику расчета мощности.
На демпферах во флаях порой несколько процентов КПД рассеивается. Если предположить что это 60Вт блок, то потери в демпфере 1/370 от выходной мощности?! Прямо демпфер без потерь, Active Clamp и рядом не стоял
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
