21.10.2010, 21:50
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Re: чем растворить лак?? эл. шокер тандер к.222
Сообщение от AjSS
Все-таки, по-моему, лучше растворитель 646 хоть и он повлияет на каркас.
Без сомнения повлияет. 646-й - это смесь толуола с ацетоном 50х50.
Жидкость для снятия лака - амилацетат. Растворяет полистирол так же как и лак.
За чистый толуол не скажу. Не пробовал. Но поскольку он по свойствам близок к бензину (так же, как ксилол и бензол), боюсь полистирол растворяет. Дихлорэтан точно растворяет (не уверен за четыреххлористый углерод и хлористый метилен, впрочем и не знаю, где взять).
Думается, если каркас из термопластика (полистирол и подобные), то не стоит даже заморачиваться с попытками сохранить каркас. Либо растворить с каркасом вместе, если поддается растворителю, либо ломать механически. Потом склеить новый каркас.
Если там эпоксидка, то кипяток - мертвому припарка, она размягчаться начинает при гораздо большей температуре. Уж каркас точно расплавится много раньше. Причем разматывать надо в разогретом состоянии, остывая она вновь затвердевает. Может, если на жало паяльника надеть...
21.10.2010, 22:30
Сказал спасибо: 2,451
Re: Чем растворить лак?? Эл. шокер тандер к.222
А может посчитать витки первичной, а вторичную намотать таким-же проводом до заполнения прежнего обьема?
22.10.2010, 04:05
Сказал спасибо: 119
Сообщение от alexander3311
так как они полностью в лаке,распилял и шина в руках,не отделишь чтоб считать
Ну так в чем проблема. Каркас сохранен невредимым. Так теперь, хоть 646-ым, хоть дихлорэтаном, хоть чертом лысым, хоть на жаровне убирайте компаунд. А по поводу кипячения, так это известная технология при разборке ТПИ, ТМС. Поищите в сети. Кстати и здесь была такая тема. Суть состоит в том, что термо-мягкие пластмассы плывут уже где-то при температуре порядка 150º С. При кипячении 100º С, закрыв крышкой можно поднять где-то до 105-110º С, этой температуры вполне достаточно для размягчения компаунда, но еще не достаточно для каркаса.
Успехов.
22.10.2010, 06:57
Кол-во витков пересчитать трудно. Провод тонкий, даже 600 витков пересчитать, моск лопнет.Проще отталкиваясь от схемы и узнав колво витков первички пересчитать вторичную. Да и намотать обмотку тоже не просто.Одно время парился с намоткой высоковольтной обмотки, пришлось делать станок. Необходим зазор между витками. Дело кропотливое.
22.10.2010, 10:22
Датчик скорости внутри залит компаундом,нужно было явить миру его потроха.В В-52 купал его неделю и всё же вычистил.Плата с компонентами в полной сохранности осталась.А быстрого и идеального способа наверное нету.С платы сотового тоже пробовал,но чисто для интереса.Тоже долго,но с положительным результатом однако.
22.10.2010, 18:27
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 31 сообщении(ях)
расчитай площадь среза, определи диаметр провода и из этих данных посчитай витки, игнорируя прослойки пропитки и получиш практически точные данные.
22.10.2010, 19:00
Сообщение от baiderin
С Вами трудно не согласиться. Действительно, интерес в электрошокере представляет лишь первичная обмотка, т.к. именно она используется как нагрузка оконечного каскада. Параметры вторичной обмотки не критичны, поскольку, на мой взгляд, для подобных изделий не имеет особого значения уровень выходного напряжения. Иными словами, как правило, все равно, будет ли на выходе 20 кВ или 19кВ.
Исходя из вышеизложенного вторичную обмотку имеет смысл механическим путем удалить, а первичную либо аккуратно снять с использованием подходящего растворителя, либо снять предварительно разрезав по оси и использовать способ предложенный kmf.
Перед механическим удалением вторичной обмотки следует измерить диаметр используемого провода, оценить количество витков в одном слое, определить число слоев по диаметру провода и высоте намотки.
С уважением, Алексей.
22.10.2010, 19:03
Сообщение от spamkerdyk
Уважаемый spamkerdyk.
646 растворитель имеет следующий состав:
толуол 50%;
этанол 15%;
бутилацетат 10%;
бутанол 10%;
этилцеллозольв (моноалкиловый эфир этиленгликоля) 8%;
ацетон 7%.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо ALEX__A за это сообщение:
22.10.2010, 22:15
Сказал спасибо: 359
Спасибо, ALEX__A. Вероятно я спутал его с чем-нибудь типа Р-4, Р-5. Но интересно, что я использовал 646-й до сих пор в заблуждении, что там 50% ацетона и он таки растворяет то, что мне нужно
22.10.2010, 23:45
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 32 сообщении(ях)
пробуй растворитель компаундов для сотовых, и
химикат для растворения ПОЛИМЕРИЗОВАННОЙ эпоксидки. Теперь я знаю 6 от DYNALOY (Indiana, USA) ( http://www.dynaloy.com/epoxy_products.html ), один для использования в мед лабах (вряд ли когда мне пригодится, но всё же): EMS CURED EPOXY REMOVER http://www.emsdiasum.com/microscopy/...cals/edta.aspx и ещё один неизвестного производителя, но дешовый: Attack Epoxy and Polyester Resin Glue Dissolving Compound http://shorinternational.com/adhesive.htm. Это после забивания в Гугл слов: cured epoxy remover.
MS-111 OT Miller-Stephenson ( http://www.miller-stephenson.com/ ). ЭПОКСИДКА РАЗМЯГЧАЕТСЯ БУДУЧИ ПОГРУЖЕННОЙ В MS-111. ПОСЛЕ ЭТОГО Я ЕЁ СНИМАЮ ТРЯПКОЙ, ПРОМЫВАЮ СВОИ ДЕТАЛИ ВОДОЙ, ЧИСТОТА И ПОРЯДОК!
Производитель:
Miller-Stephenson
Phone: 203-743-4447
Part number: MS-111
Состав:
Methalene chlorine
Fenal
Organic acids
Часовой пояс GMT +4, время: 22:11.
