24.10.2010, 01:10
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Высоковольтный кабель
Сообщение от po3
А что если взять автомобильные высоковольтный кабель,( у нас на рынке его можно взять любой длины, сам недавно брал) , потом купить трубок или что-то типо поливочного щланга и нарастить таким способом изоляцию ,
Нет гарантии что при повреждении,усушки или попадании воды между изоляциями он сохранить требуемую электрическую прочность.
24.10.2010, 01:38
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
При высоковольтных испытаниях применяли кабель РК-50 милиметров 16-20 наружного диаметра.
Знаю так же , что применяли в этих же целях кабели РК с фторпластовой изоляцией для коммутации устройства для высоковольтных испытаний.
Последний раз редактировалось UR5QOP; 24.10.2010 в 01:40.
27.10.2010, 22:45
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сегодня приобрел высоковольтный провод:нессколько медных жил общим диаметр -1мм+фторопластовая изоляция внеш диаметром 4мм+оболочка-шелк. Продавец уверял что провод на 25кВ. Также имется:герметик силиконовый "Универсальный"(прозрачный). Вот его состав:
Силиконовое масло------------------около 62%
С15-С19 алканы (СА364724-4667)-около 25%
Буду пытатся сотворить кабель на 100кВ.
пирогененный кремнезем------------около 9%
Алкилтриацетоксилан-----------------около 4%
Последний раз редактировалось СССергей; 27.10.2010 в 22:46.
Причина: дополнение
27.10.2010, 22:55
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от СССергей
Автомобильный рассчитан на большее напряжение.
28.10.2010, 15:02
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо PochtPechkin за это сообщение:
28.10.2010, 18:32
Сказал спасибо: 348
Если бы автор сразу указал, что 14-15 мм внешний диаметр для него считается тонким, то полезных ответов было бы больше
29.10.2010, 13:30
Сказал спасибо: 39
Ув.-Saadov- буду благодарен и за вашу информацию!
Благодарю еще раз -PochtPechkin-.
Ещё хотелось знать цены на данные кабели и возможность приобрести их в Украине, Харьков.
Последний раз редактировалось СССергей; 29.10.2010 в 13:32.
Причина: дополнение
29.10.2010, 16:30
по напряжению подходит рентгеновский кабель
http://www.bpks.ru/content/view/1912/73/
в Харькове
Сказали "Спасибо" PochtPechkin
29.10.2010, 21:04
Сказал спасибо: 348
Сообщение от PochtPechkin
знал бы ты какой толщины кабель на 100кВ изготавливает завод в Харькове.
Лучше на вы Для меня цифра 100 мА ограничила толщину кабеля в max 10 мм. Потому с автором у нас видать разные взгляды))
29.10.2010, 21:50
Сказал спасибо: 348
такие существуют?
Просто гуляя по инету видел автомобильный высоковольтный провод с изоляцией до 90 кВ. Толщину вы знаете. А из чего его делают, марку и правдивость написанного не берусь утверждать.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:58.
