28.10.2010, 10:14
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Re: Подскажите вариант ШИМ-контроллера
вопрос к ТС.
а с какой целью нужна экономичность связки контроллер+драйвер?
Сообщение от niXto
Потребление зависит от частоты и емкости затворов, обычно не меньше 20...50 мА
необходимость заряжать затворы примерно указанным током сведет на нет всю экономичность связки контроллер+драйвер.
28.10.2010, 10:18
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Сообщение от x-files72
TL598
По сути та же sg3525 только с двумя усилителями ошибки. И андервольтейдж у нее еще ниже - 6В, для мосфетов это уже не годится.
28.10.2010, 10:27
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Starichok51
вопрос к ТС.
Я же попытался объяснить выше. Для "микропауэр стартапа". Чтобы запустить контроллер (или контроллер+драйвер) небольшим током стартового резистора. С целью уменьшения мощности рассеивания на нем. Если контроллер потребляет даже 7 мА, то на балластном резисторе будет рассеиваться. 300х0,007=2,1Вт. Это надо ставить 5Вт резистор и "дуть" на него. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Довольно корявое решение, на мой взгляд. А когда инвертер запустится, понятное дело, то без заряда затворов никуда, меньше 10-15мА не получится. Но это же уже не проблема - дополнительная обмотка. Но главное - запуск при малом токе потребления.
28.10.2010, 10:30
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
тогда попробуй поковыряй IR21571
28.10.2010, 10:34
Сказал спасибо: 18
Сообщение от omercury
MCZ3001D
Чота даташитфайндер не находит такую. Дайте плиз ссылочку на даташит.
28.10.2010, 10:48
Сказал спасибо: 18
Сообщение от niXto
МС34025
О! У нее андервольт 9,2В, т.е. уже больше, чем у драйвера. И потребление в "дежурном" режиме ниже Uthon - 0,5мА. Это уже значительно лучше. Спасибо.
28.10.2010, 10:55
Сказал спасибо: 18
28.10.2010, 11:01
Сказал спасибо: 89
вроде MCZ3001D самое то, но тоже ДШ найти не могу
нашел только эту ПДФку
http://pdf.chinaicmart.com/88888/2006823105444486.pdf
IR21571 я знаю что для балласта
но на безрыбье и рак рыба, мож поковырять и чето намутить получится...
ну нет так нет
28.10.2010, 11:34
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Nickey232
это понятно. контроллер+драйвер запустятся микротоком, а упомянутый ток заряда затворов откуда должен взяться? разве не через этот же резистор?
28.10.2010, 11:39
Сказал спасибо: 89
из емкости по питанию, а потом подхватывает доп. обмотка
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
