31.10.2010, 02:03
Сказал спасибо: 97
Re: Ближний свет
Плавноё увеличение яркости на столько то проц.
Включите лампу через резистор, не надо шима, и тем более МК.
Согласен если стоимость МК была бы с коробку спичек, а то есть люди моргалки на МК делают
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
31.10.2010, 03:22
Сказал спасибо: 919
Re: Ближний свет
Сообщение от omercury
фиг знает... Надо же как-то оправдать установку МК?
В том-то и дело, что никак не оправдывается.
31.10.2010, 03:32
Сказал спасибо: 53
Re: Ближний свет
Одно из оправданий- освоение МК Без конкретной задачи, не интересно. (Просто-поморгушку сделать) (Другой вопрос- а надо? МК - вообще. Только затем,что все повально перешли?)
01.11.2010, 21:24
Сказал спасибо: 6
Re: Ближний свет
Сообщение от SSASSA
Недолго осталось ездить без света днем! Где-то попадалась схема включения ближнего света фар на Опеле для Скандинавии. Там на лампы шло не 12-13,2 В, а 10 В. Типа и светят и ресурс сильно не уменьшается..
Может, подумаем вместе?
а что думать. я в таких случаях ставлю последовательно диоды типа
КД 213, на каждом напряжение падает примерно 0.6-1.1 в. лампочка берет току до 5 ампер, а при 10 вольтах и того меньше. ну а там кнопку каю придумать и все...
01.11.2010, 22:20
Сказал спасибо: 97
Re: Ближний свет
Самое старое и простое решение резистор 0.1-0.2 ом.
Обеспечат плавный пуск и пониженное напряжение, и простату реализации.
Если кто скажет что не экономично, пускай скажет на сколько больше бензина будет кушать.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:04.
