17.10.2005, 13:08
Гость
Сообщение от Prime
Я например, возился с WH1202 - прям в даташите указан резистор, его подключение (одна нога на +5, другая на землю, средняя к выводу КОНТРАСТ), сопротивление 1 кОм, чем ближе потенциал к земле, тем ярче...
В моем многоратно повторенном блоке вывод контрастность подсоединен (согласно DATASHEET) к двику потенциометра (50К) на концахкоторого +5В и -12В.
17.10.2005, 14:30
А как понять -12В, +5 понятно, там и питание такое, а вот если подать -12, то получается что питание индикатора окажется = 17В (12+5=17),.... или я не прав???
Що згорить - то не зігниє!
(c)ChiP
17.10.2005, 16:32
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 7 сообщении(ях)
на моей страничке http://pinokio3000.narod.ru/sourches/sed1520.htm есть описание подключения графического ЖКИ к АВРу. Хоть ЖКИ и графический, но схемы управления контрастностью у всех ЖКИ однотипные. На схеме ЖКИ с отрицательным питанием драйвера сегментов. Отрицательное напряжение вырабатывается с помощью инвертора (который можно заменить на транзистор, если нет инвертора) и выпрямителя. Самое хорошее в этом, что этим напряжением можно рулить программно, так как импульсы идут от счетчика в режиме ШИМ. Если в контроллере нет аппаратного ШИМ, его можно организовать программно. Кстати схему не трудно переделать и в положительное напряжение. Выдает преобразователь в зависимости от номиналов конденсаторов до -9..12 В, в зависимости от тока потребления ЖКИ, и емкости конденсаторов.
Удачи
17.10.2005, 17:29
Гость
› необходимо подавать отрицательное напряжение
› (около -5V относительно общего провода).
› Может это твой случай ?
У дисплеев на HD44780 (у тебя ведь он?), рассчитанных на широкий диапозон температур, вывод переменного резистора, который соединен с землей, нужно подключать к источнику отрицательного напряжения (-5В думаю хватит). В этом есть и положительная сторона -- можно зимой на улице ставить, при этом кристалы не будут замерзать
17.10.2005, 19:44
короче запутался я - у меня в даташыте на дисплей стоит резюк, а в натуре не работает, что врут они, буржуи, или мне подсунули не тот индикатор,....
(c)ChiP
17.10.2005, 20:06
Хотя б написал, с каким дисплеем работаешь. А то задал вопрос, и ни названия фирмы, ни названия дисплея.
HD44780 - совместимых дисплеев тьма тьмющая, и у всех свои ньюансы, описанные в прилагающихся даташитах.
Странно...
17.10.2005, 23:25
А может там и поляризатор кто оторвал?
18.10.2005, 10:17
LCD TM161ABCW-R**
(c)ChiP
18.10.2005, 10:28
Гость
Сообщение от chipic128
Тебе уже ответили в чем твоя проблема, подай -5V !!!
18.10.2005, 11:10
Гость
В даташите ясно написано - на 3 вывод напряжение -0.3V - так в чем и где тебя обманули ?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:55.
