25.11.2010, 02:00
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: Немецкая схемотехника. Помогите разобраться
Да но сброс срабатывает каждые 40мС. Когда провал достигает 1В(правый график).
Для тех у кого Протеуса нет приложу другую часть схемы, без нее не понятно назначение А10 А11.
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
25.11.2010, 19:01
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
D0 первого пожертвован на сброс
29.11.2010, 12:49
Сказал спасибо: 14
Пожертвован только в первом перемешивающимся блоке памяти. Но в нем что интересно не меандр записан, а пила, и D0 там в ноль сбрасывается чуть ли не через каждые 6 тактов.
29.11.2010, 14:51
Если не лень, можно дорисовать элемент OR с тремя входами(A10,A11,D0).
29.11.2010, 16:56
Сообщение от Alecsej
Было уже. Топикстартер за деревьями не видит леса
30.11.2010, 23:55
Сообщение от Luzkov
Конечно удобно сделано, программно можно не только менять форму сигнала, но и длительность периода.
Кстати, а насколько увеличился КНИ, измерения делались?
05.12.2010, 20:15
Сказал спасибо: 14
Конструкция переделывалась для питания ответственных схем на железной дороге. Поэтому измерения делались всяческие. Что интересно но по уровню гармоник моя синусоида оказалась покруче немецкой. У них первая около 0дБ у меня -8дБ.
18.12.2010, 23:24
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Слушайте, я что-то не до конца понимаю.
Поскольку младшие разряды счетчика Q0 и Q1 заведены на А10 и А11 памяти, то получается, что адрес на каждом такте скачет между "банками" памяти, и таблица в памяти получается сильно перемешана-разбросана... так что-ли?.. А смысл?..
В технике главное - кувалда. (с)
02.01.2011, 21:43
Сказал спасибо: 14
Да так оно и есть. А сделано это для того чтобы все четыре сигнала считывались одновременно. Просто частота дискретизации будет в 4 раза меньше тактовой.
03.01.2011, 02:07
Сказал спасибо: 5,041
Насколько я понял из схемы, счетчик адресов обнуляется единицей. При этом на входе триггера Шмитта должны быть три нуля (а не три единицы, как было высказано в одном из постов).
Другими словами, чтобы счетчик не сбросился, нужна хотя бы одна единица на входе триггера Шмитта. Для банков 1, 2 и 3 это обеспечивается состояниями адресных шин А0 и А1. А для нулевого банка это обеспечивается шиной D0. Если посмотреть дамп ПЗУ, то хорошо видно, что в первых 959 ячейках нулевого банка шина D0 равна единице. А начиная с 960-й ячейки (3C0h) она равна нулю. То есть, А0=А1=D0=0 - и есть условие для появления сигнала сброса счетчика.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
