Непрочитано 22.11.2010, 11:32
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Лабораторный БП на 3842 с защитой
В проведенном эксперименте использован мелкий магнит 5х5 неодимчик из лазерной головки, датчик Холла из какой-то клавиатуры MH1SS1 , светодиод, токоограничивающий резистор 120 Ом и пятивольтовый блок питания. Видео и даташит цепляю , остается воплотить эту идею в реальное железо. Датчики конечно использовать можно и другие , из вентиляторов например , трехногие. Желательно подобрать с линейным выходом , для возможности плавной подстройки, хотя для защиты подойдет и с цыфровым выходом , перегруз по току на выходном дросселе-электромагните - однозначное врубание защиты.
P.S Имеет значение направленность включения катушки дросселя , то есть для датчика имеет значение северный магнитный полюс или южный, у меня получается
Миниатюры:
Тип файла: rar Датчик Холла MH1SS1 и светодиод.rar (4.35 Мб, 349 просмотров)
Последний раз редактировалось Vizitka; 22.11.2010 в 11:58.
Vizitka вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 23:00
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
Всё правильно. Датчик полярный. Можно усилить эффект, использовав сердечник с зазором. В зазоре датчик. Только нужно, чтобы сердечник не намагничивался. Хотя для такого тока он не нужен.
omercury вне форума
Непрочитано 28.11.2010, 16:01
Nagisa
Nagisa на пути к лучшему
Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
2х канальный источник на 1й 3842 или таки на 2ух?
на одной
если точно то я взял 3844ую
соответственно оба канала должны выдавать одинаковое напряжение - те это БП для макета выходного каскада OTL
вообще выжать 200Вт с флайбека достаточно легко, надо только обратить внимание на некоторые моменты:
1. обязательны снаберы в соответствии с аппнотой
2. важна разводка печатки
3. полевики надо брать с Vds=800V, тк реальная амплитуда обратного ~650В при полной мощности
4. гораздо проще использовать 3844 чем 3842
5. мотать первичку надо в 2 части - те половина самая первая и половина последняя. в середине вторички.
Nagisa вне форума
Непрочитано 05.12.2010, 16:41
Nagisa
Восклицание Re: Лабораторный БП на 3842 с защитой
Итого БП готов
если интересуют схемы и печатка Лабораторный БП 20-200В
Nagisa вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 06:34
БОРИСЫЧ
Сказал спасибо: 9
БОРИСЫЧ на пути к лучшему
Сообщение от Nagisa Посмотреть сообщение
Итого БП готов
Что-то ссылка не работает!
Доброго времени суток всем!
БОРИСЫЧ вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 11:31
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
прекрасно ссылка работает
Starichok51 вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 05:30
biver1
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
biver1 на пути к лучшему
2е защита по третьей ноге не спасет диоды - те при нагрузке 50В 3А БП прекрасно тянет, но HER308 в выпрямителе перегреется и сдохнет.
а ставить 16ти амперные диоды в полуамперный выпрямитель я не вижу смысла
Тема поднята древняя (автор с 25.07.2011 не заглядывал на этот форум). Сейчас впервые почитал её, и поводу защиты появилась такая идея:
1-й вариант: можно включить резисторы (датчики тока) во вторичных цепях (после диодов HER308 ), и, параллельно им, оптопары, а с оптопар управление на 3-ю ногу 3842, (если нужно ввести 3842 в "ступор", то можно и через тиристор).
2-й вариант: те же резисторы (датчики тока) во вторичных цепях (после диодов HER308 ), с них падение напряжения подавать на компаратор, например, LM339, с него сигнал управления на 3-ю ногу 3842 (через развязывающие диоды).
Последний раз редактировалось biver1; 09.11.2012 в 05:37.
biver1 вне форума
Метки
uc3842
UC 3842 Регулировка напряжения andreykin Источники питания и свет 19 23.07.2011 00:13
Лабораторный блок питания на базе STR-S6709 swch Источники питания и свет 5 09.09.2010 23:55
Переделка БП АТХ под лабораторный БП (зарядное) по схеме с операционником zzczz Источники питания и свет 8 31.08.2010 20:58
Часовой пояс GMT +4, время: 16:05.
