Re: Перепрошивка ATtiny15
Спасибо за ответ! Правда, в описании ATtiny15 нашел только схему подачи сигналов, а не программатора. Но Вы правы, проблема не в схеме, а в готовом ПО. А поскольку его у меня нет, уже изменил схему моего устройства так, что RESET останется RESETом.
Если кому-то интересно: проверено, что порты в компьютерах выжигаются из-за конечной величины изоляции сетевых цепей от сигнальных. В идеальном случае это сопротивление должно быть бесконечным. Реально - конечное и комплексное. Поэтому при соединении между собой любых устройств, предварительно включенных в сеть, возможен вариант, когда между их корпусами и сигнальными цепями присутствует сетевое напряжение даже при выключенных тумблерах питания. В этом случае порты и выгорают. Отсюда вытекает простое правило "железной" безопасности: в момент коммутации в розетку должна быть воткнута ровно 1 вилка (одного из соединяемых устройств), или ни одной. Пользуюсь этим правилом с 1999 года, когда выгорел порт в компьютере соседа, - и ни одной аварии. Чего и всем желаю!
