Сообщение от nikola1524
а вот эта схема подойдет? если да то подскажите, какие брать диоды VD1 VD2 и диоды для моста. и почему нельзя просто взять трансформатор.
Схема работоспособная, если вы в качестве Т1 имели ввиду ТДКС. И, смотря что вы имелии ввиду под "просто взять трансформатор".
К сказанному выше об этой схеме добавлю, что желательно подобрать симмимстор, который кстати здесь не обязателен, можно обойтись тиристором, на напряжение 800В т.к. на входе у вас стоит удвоитель напряжения питания. Или убрать этот удвоитеть а поставить обычный мост без удвоения. Т.к. амплитуда импульсов на первичке ТДКС, кажется, не более 250В, знач удвоитель там особо и не нужен.
И еще, с подобными схемами, как верно сказано было выше, без высоковольтного вольтметра надо быть готовым к тому, что получите гораздо большее напряжение.
