Непрочитано 04.01.2006, 13:09
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 1,955
nml на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от delay
Да, действительно. Я не обратил внимание на AVCC, т.к. за компаратор я пока не брался. А запись про портА не заментил. Значит для порта А напряжение смещения подается внешнее пр помощи AVCC. Интересно зачем?
Не смещения, а питание. Vcc - цифровое, AVcc - аналоговое.
Порт А может работать как цифровой, и как входы АЦП (компаратор тут ни при чем). А вот для АЦП там видимо какие-то сложности... Вообще я не сильно представляю как АЦП работает на одном кристалле с процессором. Но работает, и не так уж и плохо. Видимо, потому и тонкости всякие.
И еще любопытно, что МК работали в таком режиме выдерживая определенное число прошивок. Потом им надоедало бестолковое действие владельца и они
Думаю что просто срабатывало паразитное питание. Например, если подключить МК к ISP программатору БЕЗ ПИТАНИЯ, то он распознается - то есть для чтения сигнатуры вполне хватает наведенного по сигнальным линиям. Но, как доходит до длительной работы - например прочесть вс прошивку - все, ессно, обламывается.
nml вне форума
Непрочитано 23.01.2006, 10:35
add
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Иногда бывает что контроллер перестает прошиватся после многократных прошивок. Делаю erase(стирание) несколько раз и все дальше прошивается и работает нормально. Объяснений толковых привести не могу..может это из области шаманства..
зы: а может и физика...
Непрочитано 23.01.2006, 22:13
delay
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
delay на пути к лучшему
По умолчанию
В данном случае проблема оказалась в AVCC. Подключил и все МК заработали. Теперь буду знать и микроконтроллеров собралось достаточно для разворота. Запас есть. Осталось писать программы и собирать. Программа вроде уже обкатана. Можно тиражировать.
delay вне форума
подключение дополнительных порты USB valeryi_kras_rus Ремонт оргтехники 0 19.02.2008 07:33
mega8535+ds1621+CVAVR чё-то не хочет luck26 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 13.05.2007 16:17
mega8535... vmlab dret Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 28.03.2005 21:29
I2C ЖКИ + mega8535 graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 16.02.2005 21:33
mega8535 & Low-frequency Crystal Oscillator graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 04.02.2005 16:41
Часовой пояс GMT +4, время: 20:50.
