03.12.2010, 13:42
Сказал спасибо: 12
Re: Импульсный БП Camelion ET-50B
Спасибо, попробую.
Сейчас собираюсь ехать. Есть транзисторы 13005 без буквы. Т.е. демпферного диода там нет, скорее всего. Подойдут ли? Или надо будет, как сказал telekot, к таким впаивать диоды э-к? Или и без диодов сойдёт?
Последний раз редактировалось Спин; 03.12.2010 в 14:02.
03.12.2010, 14:51
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
При выпаянных транзисторах динистор будет висеть в воздухе, и пилы не будет. Чтобы его проверить таким способом, надо левый его вывод посадить на землю.
Вы не внимательно рассмотрели схему.
Через R6 и трансик он уже на земле!
Сопротивлением R6 можно пренебречь.
Тут есть другой подводный камешек. Если R1 при условии отфильтрованного напряжения будет способен отдать ток, более чем ток удержания динистора, пилы не будет! Будет около 0в. Это тоже некий признак живости динистора. Если же не фильтровать, то пилка будет синхронной с сетевым напряжением. В каждом начале полупериода один зуб пилы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо aleksey_gregul за это сообщение:
03.12.2010, 16:10
Сказал спасибо: 12
Мне DB3 продали в каком-то странном корпусе, но сказали, что всё едино. Сейчас заменю его - посмотрю что будет.
![](http://pics.qip.ru/201mWRe.jpg)
Сейчас выпаял - на корпусе вообще-то написано BLDB3. Вот разница в корпусах (старый - справа, чёрный):
![](http://pics.qip.ru/301mWRz.jpg)
Такой новый подойдёт на замену? Рискнуть?
Последний раз редактировалось Спин; 03.12.2010 в 16:34.
03.12.2010, 16:18
И транзисторы и динисторы и многое другое можно почерпнуть из балластов вышедших со строя энергосберегающих ламп.
Часто горят спирали а балласты остаютя живыми.
03.12.2010, 16:55
Сказал спасибо: 12
Так этот динистор подойдёт на замену?
По BLDB3 никакой информации в сети не нашёл.
Поменял - лампа не горит. U на выходе нет.
Для транзисторов поставил диоды параллельно К-Э, анодом к эмиттеру.
Лампа не горит. U на выходе нет.
Поменял транзисторы на новые, поставив диоды параллельно К-Э, анодом к эмиттеру.
Заменил D5.
Даже уже не знаю, что делать дальше...
М.б. поменять концы обмотки 3-4?
А какое д.б. напряжение на обмотке 1-2?
У меня (не понял, почему) при измерении вольтметром на пределе 1000В показывает 90В, на пределе 200В показывает 9В, на пределе 20В показывает 0,9В. Ерунда какая-то...
Да, там ещё на плате есть место под конденсатор С3, которого там нет. Видимо, наподобе С2. Но, похоже по пайкам, что его там и не было...
Последний раз редактировалось Спин; 03.12.2010 в 18:13.
03.12.2010, 19:11
Концы обмоток 3-4 менять бесполезно.
Вам нужно погуглить словосочетание Электронный трансформатор для галогеновых ламп схема.
Это именно то, что Вы реанимируете.
К примеру, посмотрите вот это:
http://electronix.ru/forum/index.php...=post&id=23851
Сразу поймете что к чему, хотя схема не один в один, но принцип тот же.
Сказали "Спасибо" aleksey_gregul
03.12.2010, 19:35
Сказал спасибо: 90
Проверьте еще, что транзисторы правильно впаяны. Мне попадались транзисторы в одном и том же корпусе с разной цоколевкой - Э и Б иногда поменяны местами (не в соответствии с даташитом - "Кетай"). В этом случае схема никогда не запустится. Тестором нужно на выпаяном транзисторе проверить.
Последний раз редактировалось you_go; 03.12.2010 в 19:39.
03.12.2010, 22:20
Сообщение от you_go
Золотые слова! Только в этом случае большая вероятность фейерверка.
Но это не связано только с "Кетай".
Бывает и похуже. Я к примеру купил десяток S8050. Не работают!
Думал, что бракованная партия. Оказалось - нет! Просто они не той проводимости, на которую я рассчитывал.
Убедитесь сами http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=S8050
Wingshing & Weitron делают под одной маркой в одинаковых корпусах разные транзисторы.
Поэтому тестер в руки и проверять, проверять, проверять!
04.12.2010, 00:06
Сказал спасибо: 12
Новые транзисторы соответстуют старым выпаянным. Сопротивления такие (плюс/минус):
Б(+)-К(-): R=150 Ом
Б(-)-К(+): R=бесконечн.
Б(+)-Э(-): R=150 Ом
Б(-)-Э(+): R=бесконечн.
К(+)-Э(-): R=бесконечн.
К(-)-Э(+): R=160 Ом
04.12.2010, 16:21
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Сообщение от aleksey_gregul
Такое крайне маловероятно. Во-первых, схема при таком раскладе и не заработате, поскольку генератору для раскачки как раз и нужна пила, несколько периодов. Во-вторых, динистор левым концом нагружен на катушку индуктивности, которая помогает закрываться динистору при намагничивании за счет эдс самоиндукции.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
