Закрытая тема
Непрочитано 04.12.2010, 18:49   #11
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Nickey232 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Объясните одно явление
criemper, Я вам не рекомендую использовать эти ИГБТ на 12В. Сами посмотрите, у них напряжение насыщения 2,3В, это слишком много для 12 преобразователя. Лучше поставьте мосфеты, они на низких напряжениях выигрывают за счет очень малого Rdson. И еще очень желателен дроссель между диодами и конденсаторами вторички. А то у вас диоды долго не протянут, да и кондер будет греца!
Nickey232 вне форума
Непрочитано 04.12.2010, 20:14   #12
Serg SP
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Serg SP на пути к лучшему
А еще там нет дросселя. Пуш-пул с шимом, а дросселя нету! Потому и хрень такая!
Есть там дроссель, только в первичке. И выбросы напряжения, скорее всего, из-за его наличия. При закрывании транзисторов этот дроссель будет добавлять к питающему напряжению выброс, величина которого зависит от скорости закрывания транзистора преобразователя. Поставьте дроссель в выходную цепь, а этот либо уберите, либо поставьте между верхним выводом штатного дросселя и (-) конденсатор ёмкостью 200мкФ. У Вас получится полноценный Г-образный фильтр по питанию. Ситуация должна улучшиться коренным образом.
Serg SP вне форума
Непрочитано 04.12.2010, 23:37   #13
telekot
Сказал спасибо: 97
telekot на пути к лучшему
Дроссель в первичке работает во вред, от него и выбросы.
Сообщение от Serg SP Посмотреть сообщение
Тогда надо переделать обратную связь.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось telekot; 05.12.2010 в 02:35.
telekot вне форума
Закрытая тема
Объясните, как работает микросхема El-Shang Источники питания и свет 1 30.07.2010 17:33
Пожалуста объясните принцип работы схемы zeon35 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 30.04.2010 23:07
Объясните как работает схема inisider Делимся опытом 3 27.03.2010 00:08
Объясните принцип действия К1109КТ23 xxparadoxx Электроника - это просто 1 28.12.2009 18:01
А ну ка физики объясните мне simer1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 15 17.11.2009 19:11
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
