17.12.2010, 17:33
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Светодиодное освещение - афера века???
Сообщение от Nickey232
Ну нифига. Соответствующий по световому потоку КЛЛ светодиодный светильник будет иметь с КЛЛ схожие, если не бОльшие, габариты за счет большого количества диодов. Другое дело, что конечно совсем маленькие лампы, например для фонарей, тут светодиоды выигрывают потому, что КЛЛ, даже маленькой мощности, очень маленькой по размерам быть не может - колба сама по себе, как источник света, крупная из-за конструктивных особенностей, плюс ПРА больше, чем для светодиодов. А если брать большую мощность, например уличное освещение на ГРЛ ВД, то светодиоды пока "курят в углу", ибо обычный светильник-прожектор на ДНаТ или МГЛ способен создать световой поток до 100кЛм. Светододная панель на такой поток будет размером с футбольное поле.
Теоретически можно создать светодиод на любую мощность,порос только как его охлаждать и цена. Если цены так и будут идти вниз и эффективность будет расти то светодиоды вытяснят даже прожектора.
А насчет времени старта. Есть применения где это очень важно. Например автостопсигналы. В европе уже нельзя выпускать авто без светодиодных стопсигналов. А это огромный рынок.
17.12.2010, 18:19
Уже сейчас доступны 3-Вт светодиоды с 250...350 Лм. Пространство под кристалл 5х5 мм, на 100 кЛм надо всего 300...400 диодов, то есть 20х20 штук = 10х10 см
17.12.2010, 18:44
Сказал спасибо: 67
Сообщение от niXto
а какая при этом на 400-ах диодах будет рассеиваться мощность?
если в прожекторе лампа имеет естественное охлаждение (и огромную температуру колбы), то как отвести тоже большую рассеиваемую мощность с площади 100 см2, причем, с температурой перегрева всего несколько десятков градусов.
Сказали "Спасибо" Starichok51
17.12.2010, 18:52
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Starichok51
Ради такого удовольствия можно применить жидкостное охлаждение, или тепловые трубки.
17.12.2010, 19:12
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Интересно а создаются такие светодиоды на которых падения напряжения минимальное, например на основе карбида кремния получится типо светодиод шотки)
17.12.2010, 19:33
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Думаю, именно про тепловые трубки и проф. В.Кисеева в этой новости:
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-...ion_id-33.html
написано, правда, мутно - журналисты...
17.12.2010, 19:54
Да, согласен. Если речь не о стационарном объекте, а о прожекторе, то жидкость использовать проблемно, а трубки - запросто. Переносят тепло от светодиодов на всю поверхность прожектора. Можно и вентиляторчиком вдобавок подуть, если что...
Там написано "...терморегулирования...". А то, если б написали "...термостабилизации..." - без Пельтье было бы трудно представить.
17.12.2010, 20:11
Сообщение от Mihmix
Невозможно, ибо эффектом обладают только специальные сплавы - типа арсенида галлия и пр. Кремний подводимый ток может превращать только в тепло
17.12.2010, 20:22
Наконец-то "сильнейшие ученые-физики университета совместно с партнерской компанией" с помощью "космических технологий" изобрели такую http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.42135 штуку...
17.12.2010, 20:22
Сказал спасибо: 41
История светодиодов из SiC весьма примечательна: первые светодиоды с использованием SiC были продемонстрированы в 1907 году. Первые коммерческие светодиоды были также на основе карбида кремния. Желтые светодиоды из 3C-SiC были изготовлены в Советском Союзе в 1970-х годах[37], а синие (из 6H-SiC) по всему миру в 1980-х [38]. Производство вскоре остановилось, потому что нитрид галлия показал в 10-100 раз более яркую эмиссию. Эта разница в эффективности связана с неблагоприятной непрямой запрещенной зоной SiC, в то время как нитрид галлия имеет прямую запрещенную зону, которая способствует увеличению интенсивности свечения. Тем не менее, SiC по прежнему является одним из важных компонентов светодиодов — это популярная подложка для выращивания устройств из нитрида галлия, также он служит теплораспределителем в мощных светодиодах Википедия
Ну да ладно светодиоды получились не очень из него но может есть другие материалы?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:45.
