17.12.2010, 17:24
Сказал спасибо: 5,041
Re: Пайка алюминиевой фольги - прошу совета
Сообщение от nml
ХЗ как обзывается, выглядит вот так. Кстати, надпись "можно не промывать" - со слов электронщиков - неправда, промывать очень даже надо (ну, если паяешь что-то деликатнее расчески).
Да, паяет отлично. Но смывается потом очень плохо, трудно растворяется. Но если не смыть, то начинает жрать место пайки. Покрывается белым слоем, типа "оловянной чумы". Если площадь пайки маленькая, то она и вообще может через некоторое время отпасть.
Купить можно на радирынке.
А раньше я паял алюминий с самодельным флюсом, состав которого вычитал в книжке. Берется кусок обычного хозяйственного мыла за 19 советских копеек, стругается на мелкую стружку, чтобы быстрее растворилось, заливается водой, и на медленном огне нагревается, при постоянном помешивании, до полного растворения. Затем доводится до кипения, снимается с огня, и когда слегка остынет - залить туда соляной кислоты. Примерно половина от объема мыла. Соляная кислота вытесняет пальмитиновую и стеариновую кислоты из состава их солей, и они всплывают на поверхность. Выглядит наподобие стеарина пополам с воском. Когда это остынет, кислоты затвердеют, в виде кружочка. Его вытащить, просушить, а потом в металлической баночке смешать с расплавленной канифолью в равных долях. Канифоль надо плавить первой, она более тугоплавкая, а потом добавлять "бывшее мыло".
После остывания получается масса, по консистенции как гуталин, или другая мазь. Паяет хорошо, и не окисляет в дальнейшем место пайки. Только воняет очень. И мыть все равно приходится, потому что очень некрасиво выглядит - чернеет при пайке.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
17.12.2010, 17:46
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Можно и не заливать.
Большинство флюсов кислотные, после использования нужно нейтрализовать. У нас товарисчь по незнанию спаял провода и через год получил отказ.
17.12.2010, 18:48
Сообщение от XoDoK11
Вы неправильно поняли. Кислота нужна только для того, чтобы вытеснить из мыла пальмитиновую и стеариновую кислоты (которые не столько килоты, а по некоторым признакам относятся и к жирам). Если ее не заливать, то они сами не всплывут в свободном состоянии. А соляная кислота в состав конечного продукта - флюса для пайки - не входит, она остается в сливаемой жидкости, в виде солей щелочных металлов, калия и натрия.
17.12.2010, 19:38
Сказал спасибо: 52
Я как-то привык считать мыло щелочным раствором.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мыло
Флюс на основе мыла пробовал без кислоты.
Кстати, можно будет обезжирить место пайки после кислотного флюса мыльным раствором.
17.12.2010, 20:04
Сказал спасибо: 2,256
Господа, спасибо.
Электрик пульта на этот раз справился без пайки: наклеил сверху фольгу-самоклейку и сделал множественную перфорацию кончиком ножа. Контакт появился.
Но рано или поздно придется пропаять места подключения медных проводов.
20.12.2010, 19:29
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Триэтаноламин - жидкость по цвету как темное пивою.Хорошо паяет алюминивые провода электропроводки. Перед пайкой провод зачистить, после пайки - тщательно промыть
Паяет так же цинк, железо (ст. 3) При приготовлении флюса в растворе выделяется тепло.
20.12.2010, 19:58
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Можно осадить тонкий слой меди из капли медного купороса на поверхность алюминия и после к меди припаяться... .
В качестве питания используют обычную батарею на 1,5 - 4,5в.
http://patlah.ru/etm/etm-01/teh%20me...plastika-1.htm
25.12.2010, 18:49
Использую старый стоматологический скейлер для снятия зубных отложений. Никакой химии. Новый советовать не буду - дорого, (от 8 т.руб.) а старенький можно встретить на рынке.
25.12.2010, 19:01
Сказал спасибо: 429
...пальмитиновую и стеариновую кислоты (которые не столько килоты, а по некоторым признакам относятся и к жирам).
Не, они таки органические кислоты. А жиры - это они же, в соединении с 3-атомным спиртом глицерином. По 3 кислотных "хвоста" к одной молекуле глицерина.
26.12.2010, 01:53
Господа!
Топикстартер благодарит всех за дельные советы.
Гальванический способ теоретически мне понравился.
Хотя... разве медь дружит с алюминием?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
