30.12.2010, 00:17
Сказал спасибо: 379
Re: Два ИБП параллельно?
Ой ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) не дочитал.
Тогда это совсем плохая идея. Работать конечно оно будет, даже без диодов. Только если БП пару раз стартуют неодновременно, возможен выход из строя одного из БП.
Последовательное соединение двух БП, тоже не выход. Может перемагничиваться трансформатор одного из двух БП.
Возможно можно добится стабильной работы, если синхронизировать импульсы обеих БП. Но я лично такого решения, еще не видел.
30.12.2010, 00:41
Сказал спасибо: 97
Сообщение от E97
Ой не дочитал.
Поясните пожалуйста почему вдруг один выйдет из строя?
И почему перемагнитятся трансы то же не пойму, у меня уже лет 6 работают два комповых блока последовательно на нагрузку 24 в 400 вт.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Сказали "Спасибо" telekot
30.12.2010, 12:20
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Занимаюсь ремонтом оборудования для компьютерных сетей. В устройствах, где стоит 2 блока питания, напряжение подаётся через двойные диоды Шоттки (как раз такие, которые используются в выпрямителях импульсных блоков питания), а напряжения блоков повышены на напряжение падения на диодах. Либо в устройствах, в которых можно подключить внешний резервный блок питания, стоит диод. Вот пример схемы http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=38894
Сказали "Спасибо" Big_Mouse
30.12.2010, 13:01
Сказал спасибо: 247
Уважаемие друзя,
Спосибо всем за визсказонное мнение !
У меня намерение питат КВ трансивер IC 718. Уже покупил один ИБП 12V/10A,но он не
видерживает максималной ток. Хочу купит еще один такой блок. После оценки ваших
ответов, я принимаю что можно вклучит паралелно с диодной развязкой. Нравится идея
для сдвоенной шотки диодов из компютерной блок питания.
Всем ценителям KAZUS.RU: С Новим Годом !
P.S. Прошу извинения за мой правопис, но я иностранец и русский язик не матерний...
30.12.2010, 13:03
Сказал спасибо: 379
Сообщение от telekot
При паралельном соединении если один БП стартонет раньше его ожидает кратковременная перегрузка по мощности. И еще не извесно как отреагирует цепь обратной связи по напряжению на запуск другого БП.
Через выход компютерного БП можно свободно пропускать ток (главное чтоб он не превышал максимального), ничего с ним не случится.
При этом ток пойдет через диодный мост или двухполюсную вторичную обмотку в зависимости от конструкции БП.
Но если ИИП однотактный, ток потечет через вторичную обмотку, соответственно намагнитит трансформатор.
И если на выходе БП стоит стабилизатор напряжения, то он сразу выйдет со строя от переполюсовки.
30.12.2010, 14:14
Сказал спасибо: 97
Сообщение от E97
Верно намагнитит, но первый импульс размагнитит его, он ведь в обратной полярности.
И по перегрузке, трансивер сразу на передачу не включается.
30.12.2010, 16:10
Довольно распространено включение в параллель блоков питания. Здесь важно, чтобы не было больших перекосов по нагрузке. В частности, в некоторых крупных серверах для надежности ставят от 2-х до 6-ти блоков питания в параллель. Причем, по мощности есть определенный запас. При выходе из строя одного, просто возрастает нагрузка на оставшихся. Причем никакой автоматики, только диоды.
Последний раз редактировалось konst62; 30.12.2010 в 16:13.
30.12.2010, 16:23
Проще переделать компьютерный блок питания для работы с трансивером.
Искать в Гугле по словам "переделка блока питания для трансивера".
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
