02.01.2011, 12:00
Сказал спасибо: 14
Re: Запуск отладки
Halex07, Вы меня как "паршивого" студента. Но если это так, то не может он размышлять. Есть конкретный вопрос (проект вложен) и очень хочется получить помощь: где ошибка и почему так работает протеус в данном случае. Здесь речь не идет о конкретной схеме с LM или без, здесь просьба о помощи конкретной в конкретном вложенном проекте. Извините, но хотелось бы получить ответ.
02.01.2011, 12:16
Сказал спасибо: 14
Re: Запуск отладки
Сообщение от XoDoK11
_WDT_OFF написать
К Reset 10к на + и 1 мкф на корпус
Проверить проект, а то 1 вывод R7 в воздухе висит.
И выложить проект заново.
Спасибо Вам! Но я полностью "развалил" проект-теперь уже ничего не работает. R7 висит в воздухе потому, что я подавал на вход АЦП от простой батарейки напряжение (о чем и писал выше), эту цепь можно полностью удалить. Можно удалить и генератор SIN - он служил в качестве аккумулятора, который заряжался постоянным током от LM (250 mA), но включен он неверно, в него один вывод всегда на "ЗЕМЛЕ", а надо, чтобы полевик управлял (д.б. последовательно включен с полевиком). Если у Вас есть еще силы меня терпеть, то устраните ошибку в проекте, а я уже тогда буду его изучать... Извините, если это Вам показалось, мягко говоря, нагловато...
02.01.2011, 12:38
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Запуск отладки
Сначала нужно проверить всю программу.Нужно просмотреть текст.
Разобраться с питанием - можно оставить батарейки( не есть хорошо), можно добавить цепи 3.3V,12 и тд (см вложение). Было где-то в FAQ.
Нужно
Из приложения п7 видно, что неправильно выставлены параметры ADC. Выставить в проекте как говорил Halex07. Лишние МС лучше не моделировать- замедляют и тд. Если это рабочий проект, то 877 надо заменить на 877А (обе устарели, но в 877а устранены ошибки, дешевле и доступнее).
По хорошему выкинуть все, оставить потенциометр и запустить ADC. Потом проект наращивать.
PS. Искал одно, нашел вот попутно
C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\SAMPLES\VSM for PIC16\PIC ADC Example как раз на асм
Последний раз редактировалось XoDoK11; 02.01.2011 в 14:26.
02.01.2011, 14:46
Сказал спасибо: 14
Re: Запуск отладки
Из приложения п7 видно, что неправильно выставлены параметры ADC. Выставить в проекте как говорил Halex07. [/B]
А вот я так и не понял как выставить эти параметры. Если я ставлю частоту 10 кГц, то работает - см. вложение. Означает ли это, что реально в железе нельзя частоту делать иную. чем 10кГц? В окне Advanced Properties у меня не сохраняется выбранное - нажимаю ОК и при очередном открытии всеравно Randomze Program Memory?
Пример C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\SAMPLES\VSM for PIC16\PIC ADC Example смотрел, но там контроллер какой-то с настройками какими-то заведенными:{PACKAGE=DIL40}
{PRIMITIVE=DIGITAL,16877} и т.д.
02.01.2011, 15:25
Сказал спасибо: 52
Re: Запуск отладки
Там внизу стоит птичка- Edit all properties as text(очень удобно для копирования свойств в свой проект). Если убрать- переключится к обычному виду.
#include "P16F877.INC" - пик там правильный, несмотря на название проекта.
Посмотреть из примера задержку при преобразовании и пересчитать на свою частоту. И будет работать при 20МГц. А по хорошему надо завести счетчик.
Последний раз редактировалось XoDoK11; 02.01.2011 в 15:33.
Сказали "Спасибо" XoDoK11
03.01.2011, 12:47
Сказал спасибо: 28
Re: Запуск отладки
Даже если поставите 4MHz будет работать. Я вижу у Вас большие пробелы в познаниях не только Протеуса, но и МК PIC и даже Windows.
1. По Протеусу читаем FAQ - в первом посте есть ссылки на расположение офлайновых версий - скачивайте и читайте. Первую часть обязательно!!! Вам надо уяснить четко - что такое шаг симуляции, научиться пользоваться терминалами питания, пробниками и графиками, приданием аналоговым компонентам свойств цифровых. Без этого разговор беспредметен.
2. В графическом интерфейсе Windows есть понятие "раскрывающийся список". Когда Вы выбираете принтер для распечатки - Вы же видите в окне сначала тот, что установлен по умолчанию, а выбираете нужный. Тут Вас ничего не смущает, так чем Вас раздражает Randomze Program Memory? Процесс тот же. Щелкаем по стрелке, выбираем параметр и задаем ему значение. В следующий раз опять - по стрелке - параметр - если надо изменяем, оно там сохраняется!!! Проверьте сами.
3. Что касается PIC и ADC PIC в частности. Идем сюда:
http://www.microchip.ru/lit/?mid=1x0
Скачиваем русский перевод даташита PIC16F87X размером 3,837МБ - изучаем там раздел 11. Там же можно скачать Раздел 23. Модуль 10 - разрядного АЦП по среднему семеству PIC? а лучше дерните всю документацию по среденму семейству, раз уж занялись микроконтроллерами PIC. В разделе 23 в конце есть пример на ASM инициализации АЦП - изучаем.
Ну и последнее - "помошь по конкретному проекту". Трудно помогать, если не знаешь цели, которую преследует автор. Тем более, что у Вас тут "новогодний винегрет" из проблем. Я например вижу, что LM317 торчит у Вас в режиме стабилизатора тока, но не могу понять - для чего это нужно. Если надо ограничивать ток при симуляции, можно воспользоваться и обычным генератором в режиме стабилизации тока (пример во вложении). Нагрузка на процессор компа ниже, а эффект тот же.
И МК - если он должен контролировать ток, то логичнее его АЦП приклеить не со стороны питания, а со стороны земли, снимая падение напряжения на последовательно включенном резисторе, как общепринято.
Кстати, параметры модели МК всегда можно посмотреть - скриншот 2. Если проблемы с английским воспользуйтесь копированием фраз в онлайн переводчик, тот же http://www.translate.ru/
03.01.2011, 12:59
Сказал спасибо: 52
Re: Запуск отладки
Halex07, Это вообще-то не мои вопросы были.
03.01.2011, 15:41
Сказал спасибо: 14
Re: Запуск отладки
Сообщение от Halex07
Даже если поставите 4MHz будет работать... так чем Вас раздражает Randomze Program Memory? Процесс тот же. Щелкаем по стрелке, выбираем параметр и задаем ему значение. В следующий раз опять - по стрелке - параметр - если надо изменяем, оно там сохраняется!!! Проверьте сами.
/URL]
Спасибо Вам, большое! Но:
1.Посмотрите сами тот проект, что вложен в №14 - не работает он при 4MHz при запуске отладки по шагам. В частности у меня почему-то. Если человек задает вопросы, а ему отвечают, то познания у него хуже - что Вам тут непонятно? Не хотите - не отвечайте. И поймите, теория без практики- это...
2.Щелкал по стрелке - не сохраняется. Зачем бы я писал? В Вашем FAQ, к сожалению, не написано о этих параметрах, что они означают - не все английский понимают. Во вложении посмотрите, нажимал ОК и при очередном открытии увидел то, что на рис.2.
3.А какие есть замечания конкретно, если предлагаете изучать Модуль АЦП? Если что-то конкретно, то зачем так сложно - я ж не студент на экзамене...Формальный зачет мне не нужен.
4. Почему так не любите LM? В моем примере это стабилизатор тока, который заряжает аккумулятор, контроллер определяет наличие аккумуляторов и если они есть включает светодиод (индикатор заряда)...Но не в этом мой вопрос был. Вложение №14 открывали? Там переключатель есть - замкните его - светодиод должен светится, разомкните - не светится. Все работает, но при 10 кГц, выставьте 20 МГц - и уже не работает. Запустите отладку по шагам - увидите программа пошла "по ложному пути", не достигло напряжение на АЦП нужного значения при 20 МГц почему-то. Такая ситуация и с тем проектом 10 kHzr_Ex, что Вы вложили. Может у Вас все ОК или Вы и не пробовали изменить частоту на 20 МГц? Вот конкретный вопрос.
5. Надо всегда разделять котлеты и мухи. Я задавал вопрос по протеусу, хотя понимаю, что причина может быть и в другом... Хотелось бы получить конкретный ответ - ведь зачем тогда этот форум?
Последний раз редактировалось slv61; 03.01.2011 в 15:59.
03.01.2011, 17:53
Сказал спасибо: 24
Re: Запуск отладки
У вас ёмкость при 20мГц не успевает зарядиться.Отключите её и всё работает.Если зациклить замер то в определённый момент всё пойдёт как надо.
PS: не брезгуйте коментариями в листенге. Быстрее ответ получите.
Последний раз редактировалось otest; 03.01.2011 в 17:55.
03.01.2011, 18:14
Сказал спасибо: 14
Re: Запуск отладки
Сообщение от otest
Спасибо Вам большое за долгожданный ответ, но еще хочу уточнить, а реально в железе при 20MHz с емкостью работать будет, если не зацикливать замер или надо делать большое количество замеров и усреднять?
Последний раз редактировалось slv61; 03.01.2011 в 18:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:50.
