01.01.2011, 12:52
Сказал спасибо: 429
Re: Повышаюший преобразователь на TL494
Сообщение от hoba
На четвертый вывод плавный старт пока не нужен
Но резистор на минус всё равно обязательно нужен.
01.01.2011, 12:55
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Falconist
...Скорее всего, проблема именно в отсутствии ООС по 3-му выводу.
Не думаю, здесь скажем его не используют: http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_7.html
Согласен что это не правильно, но повторюсь что это еще не готовое изделие.
01.01.2011, 13:11
Сказал спасибо: 429
Уважаемый hoba, не путайте, пожалуйста, мягкое с теплым. В приведенной Вами ссылке интегрирующее звено имеется: это конденсатор С5, заменяющий собой функционально идентичную цепочку (интегрирующую) с 3-го выхода.
Конечно, "учебная" схема и должна быть проще, чем готовая, но при окончательном переносе всё равно нужно отмакетировать абсолютно все цепи, которые будут в готовом изделии, дабы не наступить на "грабли".
01.01.2011, 13:46
Сообщение от Shov
Да ну?... С нашей 555 серией не путаете?...
Я прекрасно знаю, что такое 555. Она не рассчитана на ЕМКОСТНУЮ нагрузку. Соберите простейший генератор на 40 кГц, подключите к затвору 45-А полевика, и полюбуйтесь на экране осциллографа на ступеньки (эффект Миллера). Я сам лет 5 назад использовал NE555 как драйверы затвора, после замены на СПЕЦиализированный драйвер IR21** (все те же 200 мА, но рассчитанный на емкостную нагрузку) ступеньки пропали, полевики тот же ток выдают вообще без нагрева (раньше стояли на радиаторе). У 555 слишком малая скорость нарастания
01.01.2011, 14:33
Сказал спасибо: 17
Про 555 можно пока не спорить. Его у меня под рукой нету ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Сейчас заменил микросхемую Та же проблема, холостой ход 8 вольт с вентилятором около 7. Сейчас работаю с вариантом понижаюшено. Во вложении текушая схема.
01.01.2011, 14:40
Сказал спасибо: 429
Интересно-интересно, а каким таким "святым духом" у Вас полевик открывается??? Закрывается-то он, понятно, через Q1R4...
При такой топологии и открываться он полностью не будет. На затворе должно быть вольт на 7...10 больше, чем на стоке.
Сказали "Спасибо" Falconist
01.01.2011, 14:53
Сказал спасибо: 17
А в слуяае повышаюшего преобразователя необходимую разницу напряжения обеспечивает индуктивность?
Тогда не очень мне это кажется надежным. Выходит без специальных драйвера в таких схемах не обойтись? Либо получишь преобразователь с низким кпд.
Кстати транзистор слегка нагревался, после где то 2х минут работы с нагрузкой в виде вентилятора. Выходит он не открывается полностью?
01.01.2011, 14:58
Сказал спасибо: 429
А вот для повышающего преобразователя полевик с п-каналом как раз и подходит. Напряжения для полного открывания ему хватает. Да и схема с дросселем вполне надежная, зря Вы сомневаетесь.
01.01.2011, 15:06
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 716 раз(а) в 227 сообщении(ях)
01.01.2011, 16:21
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
в повышающем преобразователе исток транзистора подключен к общему проводу, поэтому там нет проблем с управлением.
а в понижающем преобразователе при использовании n-канального транзистора исток оказывается под плавающим потенциалом.
сделать плавающее управление возможно, но сложно, проще применить транзистор противоположной проводимости, подключить его истоком к плюсу питания. но схема управления будет все равно сложнее, чем для повышающего преобразователя.
Поставьте между стоком и затвором резистор Ом на 500
нельзя этого делать. при таком подключение резистора получим вместо паузы полное открытие транзистора - транзистор просто никогда не будет закрываться.
Последний раз редактировалось Starichok51; 01.01.2011 в 16:25.
Сказали "Спасибо" Starichok51
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
