21.11.2011, 06:32
#11
Сказал спасибо: 97
Re: Конвертор Чука
Главное правило техники безопасности- не опохмелился не приступай к работе.
А опохмелился вообще не приступай.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо telekot за это сообщение:
21.11.2011, 09:30
#12
Сказал спасибо: 67
Re: Конвертор Чука
это точно.
с утра не выпил - день пропал.
а с утра выпил - весь день свободный!
21.11.2011, 11:31
#13
Сказал спасибо: 1,210
Re: Конвертор Чука
1) Конвертер не Чука (Гек будет ему другом), а Кука (не тот которого съели аборигены).
2) Это и есть SEPIC.
3) Схема интересная, есть и другая разновидность ZETA.
Различие между схемами: SEPIC на основе повышающего преобразователя, ZETA на основе понижающего...
Есть предложение - исправить заголовок темы на "Конвертер Кука" - это будет более понятно для тех занимается подобной тематикой...
21.11.2011, 13:54
#14
Re: Конвертор Чука
В англоязычной литературе пишут Cuuk, хотя вроде как Cuuk (где в первая буква Ч в чешском языке потерялась - превратилась в К). Вообще-то потом обозвали как SEPIC.
Эта схема имеет самый большой недостаток - конденсатор, через который протекает достаточно большой переменный ток и переменное напряжение. Для мощных (несколько киловатт) применений, выбор конденсатора может составить проблему. Несмотря на наличие постоянной составляющей, использовать для высоковольтных керамических конденсаторов не получится - они не рассчитаны на очень большой переменный ток (X7R керамика) и отвратительно работают на переменном напряжении - могут превратиться в резистор. Плёночные конденсаторы имеют проблемы с ограниченным временем работы с высокочастотным переменным напряжением, даже серий MKP.
Сказали "Спасибо" mikaleus
21.11.2011, 17:39
#15
Re: Конвертор Кука
Для понижающе-повышающего преобразователя я бы порекомендовал схему, подобную приведенной на стр.17 AN920D от On-semi.
В отличие от SEPIC, где конденсатор участвует в передаче энергии, тут в качестве накопителя энергии есть только один элемент - индуктивность. Вместо диодов также имеет смысл поставить двунаправленные ключи. Если сделать корректное управление можно также получать знакопеременное выходное напряжение.
У SEPIC, как и у Кука конденсатор один из основных накопителей энергии. Для малогабаритных применений, где SEPIC во всю используется, конденсатор имеет меньше размер, чем индуктивность при условии одинакового значения накопленной энергии. При этом само значение энергии достаточно мало (используется обычно высокая частота), что позволяет конденсаторам не сильно "напрягаться" (для керамики, имеющей малое значение последовательного сопротивления и индуктивности, есть проблема пьезоэлектрического эффекта - т.е. размеры конденсатора изменяются под действием приложенного напряжения). Для высоковольтных (ну скажем свыше 100 В) применений, конденсатор получается должен быть плёночным... С высококачественным диэлектриком.
Последний раз редактировалось mikaleus; 21.11.2011 в 18:25.
22.11.2011, 14:59
#16
Re: Конвертор Кука
По поводу ключей - на сегодняшний день дешевле полупроводники, чем какие-либо реакторы (дроссели или конденсаторы) с соответствующей мощностью.
По поводу конденсаторов я "постился" - это реальная проблема для этих схем.
По поводу фильтров - фильтр - входной и выходной конденсаторы необходимы для всех схем, что Cuuc, что SEPIC, что boost-buck.
Схема, которую я приводил, позволяет вообще строить схемы управления таким образом, что в импульсном режим работают только 2 ключа, остальные два находятся в статическом состоянии (вкл. или выкл.).
Я не утверждаю, что она принципиально лучше. Просто для таких мощностей возможно следовало бы рассмотреть все варианты... И с позиции возможной практической реализацией схемы (реальные компоненты).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
23.11.2011, 11:14
#17
Сказал спасибо: 29
Re: Конвертор Кука
Могу порекомендовать, на эту тему, книжку. В ней подробно рассмотрены различные вариации схемы Кука - с нулевыми пульсациями тока по входу, по выходу, по входу и выходу, с гальванической развязкой и т.п. "ИМПУЛЬСНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ для систем вторичного электропитания" Р.Севернс, Г.Блум. Энергоатомиздат. 1988г. Неплохая книжка.
Кстати, подобная схема, впервые была предложена в 1975г. А.Г.Поликарповым в СССР.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо KREN за это сообщение:
23.11.2011, 19:10
#18
Re: Конвертор Кука
Спасибо за предложенную книгу.
К сожалению пока не на нашёл в книгу - институтская библиотека закрыта... Обязательно найду!!!
24.11.2011, 00:23
#19
Сказал спасибо: 4,687
Re: Конвертор Кука
Сообщение от mikaleus
пока не на нашёл
Да-а...
Книги действительно в свободном скачивании нет, похоже. Я тоже не нашел.
Последний раз редактировалось Ан-162; 24.11.2011 в 01:23.
24.11.2011, 16:25
#20
Re: Конвертор Кука
В Гугле предлагают через китайский!!! сайт купить на АМАЗОНe!!! в электронном ввиде...
НО Я ТОЛЬКО пришёл из своей институтской библиотеки ... И ТАМ НАШЁЛ КНИГУ...
Прочитаю, посканирую (если получится, то выложу обязательно)...
На первый взгляд книга толковая...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:00.
